Camionaro
Alfista Megalomane
- 3 Dicembre 2009
- 13,612
- 30,027
- 181
- 54
- Emilia-Romagna
- 2.0 TwinSpark
- Grande Punto
Una volta cambiata la batteria c'è un reset da fare?Re: Telecomando chiusura centralizzata e bagagliaio 166
ti consiglio anche io di provare a cambiare la batteria del telecomando per quello che costa:cool001: poi se non vedi risultato mi sa che la centralina è andata in pensione in anticipo
No... al massimo devi controllare che aprendo le porte con il telecomando la plafoniera si accenda (puo capitare che non sia sincronizzata e si accenda chiudendo).Una volta cambiata la batteria c'è un reset da fare?
ho cambiato la batteria anche al telecomando che non funzionava solo che a volte con la pila nuova so apriva e chiudeva da sola...oggi ho riprovato e sembra che si apra regolarmente...boooNo... al massimo devi controllare che aprendo le porte con il telecomando la plafoniera si accenda (puo capitare che non sia sincronizzata e si accenda chiudendo).
Se è uscita acqua dalla plafoniera è evidente che le guarnizioni del tettuccio perdono. Probabilmente questa perdita compromette la scorrevolezza bloccando il tettucio e facendo intervenire le protezioni (fusibile o termico).ho cambiato la batteria anche al telecomando che non funzionava solo che a volte con la pila nuova so apriva e chiudeva da sola...oggi ho riprovato e sembra che si apra regolarmente...booo
Altra cosa se puoi...ho portato il busso a fare il bagno ma all'uscita mentre camminavo usciva acqua dalla plafoniera e qualche giorno fa mi sono accorto che è morto il tettuccio Posso fare qualche prova secondo le tue esperienze?
Grazie mille per la disponibilità.
Si le guarnizioni fanno pena...non so la manovra manuale quale sia sinceramente...ho deciso di rimetterla a posto e sto iniziando dalle piccolezze...Se è uscita acqua dalla plafoniera è evidente che le guarnizioni del tettuccio perdono. Probabilmente questa perdita compromette la scorrevolezza bloccando il tettucio e facendo intervenire le protezioni (fusibile o termico).
Comunque, se non ricordo male ci dovrebbe essere la manovra manuale di emergenza, hai provato ad usarla?
Niente Maurizio ho risolto nel modo più semplice possibile...ho sostituito il fusibile che era saltato e come per magia il tettuccio è tornato a funzionare regolarmente...adesso devo vedere di trovare una nuova guarnizione...grazie mille per le delucidazioni.Si le guarnizioni fanno pena...non so la manovra manuale quale sia sinceramente...ho deciso di rimetterla a posto e sto iniziando dalle piccolezze...
Qui siamo OT... comunque di solito quando non compaiono errori è probabile che il problema risieda nel circuito alta tensione, ad esempio candele o cavi candela. Chiuso OT., ho cambiato sonda lambda e niente e dalla diagnosi non compare nessun errore...che può essere?
Qui siamo OT... comunque di solito quando non compaiono errori è probabile che il problema risieda nel circuito alta tensione, ad esempio candele o cavi candela. Chiuso OT.[/QUO
Che vuol dire ot?
