climatizzatore 156sw giugiaro
156Sportwagon
1 Aprile 2006
830
15
19
49
FI
Toscana
1.9 Jtd
Raga oggi mi è successa una cosa strana:esco dall'ufficio, salgo in macchina e fuori c'erano circa 24° e dentro ce ne saranno stati almeno 30. metto in moto e imposto il clima su LO, fin qui tutto ok. ad un certo punto lo sposto a 19,5° e noto che laventola invece di rallentare accelera. e forse anche qui ci posso stare perchè magari prodicendo aria meno fredda è necessaria una mggiore velocità. Lo strano avviene quando di punto in bianco mi si mette da solo su HI e mi inizia a buttare aria calda!!!!!!mi è preso un accidente. Per la cronaca ho poi notato che avevo il sensore del sistema anrincipienza (credo si chiami così), staccato ossia lo sportellino che contiene il cerchietto con la molla si era sganciato. cosa può essere successo? Ho dimenticato di dirvi che il sensore temperatura sinistro interno dentro è visivamente pieno di polvere.
156Sportwagon ha detto:
mmmm che roba è il sensore del sistema anrincipienza e dove si trova fammi capire..
Forse il Clima ha fatto per un attimo le bizze dopo un lungo inverno spento .. ti consiglierei di dare un soffiatina alle ghiere del sensore.
buongiorno J,
io sono di quelli che il climatizzatore lo tiene quasi sempre su auto, quindi diciamo che per un buon 95% del funzionamento il compressore è sempre attaccato, poi la macchina l'ho presa a fine Febbraio e ho fatto una ricarica un mesetto fa. Ti allego le foto del sensore che si trova dietro lo specchietto retrovisore interno.
    24.1 KB · Visualizzazioni: 345
  • sensore chiuso.jpg_thumb
    24.8 KB · Visualizzazioni: 151
    29.7 KB · Visualizzazioni: 351
  • sensore aperto.jpg_thumb
    26.6 KB · Visualizzazioni: 148
Problema attacco/stacco clima
Ragazzi, cercherò di spiegarmi al meglio.
Nel cofano motore nella zona filtro aria c'è un connettore in plastica nero che unisce il fascio cavi che controlla (credo fra l'altro) il consenso del compressore del climatizzatore. Spesso mi capita che il clima si stacca e si riattacca (me ne accorgo dall'odore sgradevole di clima appena acceso nell'abitacolo) fino addirittura a volte che si stacca e nn riattacca più; in quest'ultima circostanza però se mi fermo apro il cofano e smuovo un pò il connettore il clima riprende a funzionare correttamente.
Essendo questa evidentemente una pratica poco carina da eseguirsi in viaggio e soprattutto decisamente poco consona ad una macchina che è stata pagata illo tempore (non da me) 60 milioni vorrei trovare una soluzione definitiva.
Ora, secondo voi basterà pulire i contatti e rimettere tutto a posto o questo potrebbe nascondere qualche altra magagna tipo un cavo lacerato in un punto non in vista o roba simile?.
Grazie a tutti
Re: Problema attacco/stacco clima
Bhè, se muovendo quel contatto ritorna a funzionare probabilmente il problema è li suppongo.
Prova a legarlo ben fisso in qualche modo (scotch o altro) e vedi se ti ri fà il problema!
Mattia GT ha detto:
ma lo sai che per assurdo se lo incastro in modo che nn si muove + è proprio il momento che il clima nn va più per niente? Infatti il connettore è dotato di un supporto che va ad incastrasi sul suo corrispondente agganciato sulla carrozzeria, ma io l'ho trovato già separato da li evidentemente era un problema che già faceva al precedente proprietario.
Allora forse il problema è un pò più complesso!
Mi dispiace ma non so proprio che dirti purtroppo! :fragend013:
Sorry!
Mattia GT ha detto:
Sorry!
Grazie mattia!!! :Cool!!!:
:smiley_004:
Probabile che siano le spinette nel connettore , forse un poco sporche e forse traballano, quindi dopo che pulisci dovresti provare a spessorare le femmine.
Buona fortuna. :grinser002:
Alfettone ha detto:
:smiley_004:
Grazie ragazzi..........proverò vi farò sapere! :Cool!!!:
