Compatibilità componenti tra boxer carb e i.e.
Report di aggiornamento:
Ho eseguito una prova empirica di tenuta valvole rimontando, con solo la molla più grossa, quelle del cilindro devo ho sostituito la valvola danneggiata e ho riempito la camera di combustione con benzina.
Dopo mezzora, nei condotti di aspirazione e scarico, dove avevo inserito due stracci, non c'era presenza di benzina.
La prova l'ho fatta solo per quel cilindro, e siccome le valvole sono state lappate allo stesso modo avevo pensato di non eseguirla sulle altre, ma ancora su questo aspetto sono indeciso se farlo o meno.
Le testate le ho lavate, oliate e incellophanate.
Sono passato al monoblocco dove con ho con un raschietto ho pulito la rimanenza delle guarnizioni che erano rimaste incollate e sono passato alla lappatura dei cilindri.
Per lappare ho usato l'attrezzo apposito con le 3 pietre adatto alle dimensioni dei cilindri e olio motore per lubrificare e infine oliare le pareti.
Ho ripassato le filettature della testata e dei supporti di banco con il rispettivo maschio e poi le soffiate con il compressore.
Cosi ero pronto per lavare il blocco, solo che da due giorni c'è vento forte che porterebbe parecchia polvere sul blocco appena lavato e quindi aspetto che cali per procedere.
Nell'attesa l'ho avvolto in un sacco.
Un po di foto
Qua la testata con la camera di scoppio piena di benzina
Trapano con lappatore, Cilindro pre e post lappatura
Ripassata filetti e blocco
Gli ultimi lavori effettuati sono stati il rimontaggio delle due testate e qulache lavoro sul blocco.
Sugli steli valvola ho applicato del semplice olio motore e ho oliato anche le sedi per via del possibile fermo che potrebbe avere il motore prima di montarlo sull'auto.
I paraoli li ho battuti in sede con una bussola da 12 e per far passare lo stelo valvola attraverso ho usato una cannuccia in plastica presente nella confezione della corteco.
Una cosa singolare che a me ha aiutato non poco, è stata quella di usare il monta valvole al contrario rispetto alle decine di video che ci sono sul tubo, dove si vede che molti vanno ad avvitare/comprimere l'estremità dalla parte della molla. In quel modo perdevo spesso il centraggio "dato anche dal monta valvole economico", mentre agendo sull'estremita del fungo non mi è più successo.
Il blocco è stato lavato asciugato oliato e verniciato.
Con della plastigauge ho misurato la clearance delle bronzine da banco. Su tutte ho avuto 0.038 circa.
Il limite per questo motore è di 0.065, posso dire che sono abbondantemente sotto il limite di tolleranza.
Ho montato i tappi nuovi con della pasta rossa per alte temperature.
Ho montato i paraolii castelletti punterie e quelli delle coperture anteriore e posteriore.
P.s. su quella anteriore ho notato una righetta sulla sede dove alloggia il paraolio e in quel punto ci ho messo un filo di pasta nera, ma avendo un altra copertura a disposizione senza segni ho deciso di montare quest'altra.
Una domanda: il paraolio nuovo lo posso smontare e passare da una all'altra? o conviene prenderne uno nuovo?
Foto: rimontaggio testata: nella seconda foto si vede la cannuccia prima di inserire il paraolio
Blocco lavaggio/tappi e verniciatura
Clereance plastigauge
