Consiglio olio mito 1.4 16V del 2010
Sempre grazie per le risposte.
Mi sa che prendo 2 litri del 75w90, cosi faccio il cambio olio trasmissione anche allo scarabeo 250 :cool:. (Forse lo trovo dal ricambista a 13 euro a litro)
Sono rimasto molto deluso del motul motil gear 75w80. Anche se ho forti dubbi che il meccanico lo abbia effettivamente cambiato. :(
Ma cosa cambia tra il ted e l mtf bardahl ?
Il T&D rispetto al MTF ha al suo interno anche un additivo antiattrito che dovrebbe facilitare gli innesti .
Mi son sempre chiesto come un antiattrito potesse aiutare i sincronizzatori che lavorano usando
proprio l'attrito con gli ingranaggi del cambio per portarli alla stessa velocità dell'albero primario ,
non ho capito la logica di funzionamento ma dopo averlo utilizzato ho visto che comunque gli innesti
sono molto più morbidi .
Reactions: kormrider
Confermo l'adittivo bardahl per il cambio.
Lavora alla grande con l'olio originale tutela zc synt 75W85
Anche io avevo provato il Motul nel cambio della 145 ed era diventato molto ruvido negli innesti
Nel Motore bardahl
Nel cambio ci vuole il suo tutela originale + l'additivo bardahl
Rayman suggeriva di utilizzare tutto bardahl nel cambio. Quindi mettere la gradazione 75w90
ragazzi una domanda. ho appena letto sul sito bardhal che l'additivo (se non sconsigliato dalla casa produttrice) va aggiunto al 10%/ 20% rispetto all'olio trasmissione. quindi non va messo tutto???
Io nel cambio della 146 Twin Spark ho messo 2 kg di olio Bardahl T&D più un tubetto di additivo T&D intero ,
se non ricordo male il tubetto è da 250 cc quindi in pratica ne ho messo intorno al 12% , senza contare
che una percentuale di quell'additivo era già presente nell'olio ....
.... o forse di olio ne avevo messo un po di più ?
non ricordo bene , dovrei andare a rileggermi la mia discussione :D , comunque più o meno
la quantità era quella .
Ogni cambio ha la sua capienza , il tuo potrebbe tenerne un po di più od un po di meno , sul libretto
uso e manutenzione dovrebbe comunque essere indicato quanto ce ne va , di norma la quantità indicata
è quella che porta l'olio a filo del tappo alto ( quello di riempimento ) ma se ce ne metti di più danni non
ne fai , non è come per l'olio del motore ;)
Quindi ci puoi mettere tranquillamente 1,5 di olio e tutto un tubetto di T&D che vai ad 1,75 ;)
Sì effettivamente sì.
Anche se ora Non vorrei risultare maleducato ma mi avete fatto venire il dubbio se mettere l'originale Petronas tutela O il Bardahl
Comunque come prezzo siamo là intorno ai €15 al litro Anzi forse sul bardahl essendoci più concorrenza si trova anche a €13
Ragazzi nuovamente buongiorno, volevo se possibile, chiedervi un opinione su un olio valvoline che riporta la specifica fiat S2 (per la mia mito).
dai video (per quello che possono valere) su youtube (piotr tester) sembra un olio molto pulito come il motul 8100, ma sembra proteggere poco a freddo e molto ad alte temperature. (io sto a palermo quindi andiamo dai +5 ai +40 gradi)
vi chiedo questo consiglio perchè nel motul noto che, tende ad essere rumoroso il motore, di positivo però non rilevo evaporazione (ci ho fatto 4.000 km), cambia poco colore, in autostrada il motore tende a raffreddare, in tratti di poca accellerazione addirittura mi riporta la temperatura a 50 gradi nel quadro.
grazie sempre
  • PI_SynPower-MST-C3-5W-40_047-04.pdf
    575.1 KB · Visualizzazioni: 217
  • 8100_X-Clean_5W40.pdf
    257 KB · Visualizzazioni: 295
