Cuffia semiasse sempre rotte sulla 145 & 146
Re: problemi con assetto 145
Esatto..ma x assetto,intendi che hai montato le molle sportive su ammo originali?Perchè in questo caso,non è stata una buona scelta..;)
se l'abbassamento non è esagerato nessun problema..
Invece i problemi ci sono,gli ammo originali non sono progettati x lavorare con molle ribassate e sempre in compressione..:smiley_029:
Re: problemi cuffia semiasse con assetto 145
io li ho fatti fare artiginali e chi me li ha fatto mi ha detto che andavano bene così senza dover modificare lo stelo....
ovviemante dipende quanto viene abbassatta... con le eibach da -3 vanno bene uguale!
GNA!
se abbassi un auto di 2 o tre cm non hai assolutamente bisogno di ammortizz a stelo corto,non ti far raccontare frottole da gente incompetente...
se ribassi di 5 e passa cm allora si...e devi cambiare non solo gli ammo ma pure tutti i tamponi di fine corsa e rifare tutta la regolazione dell'assetto(camber,convergenza,campanatura etc).
esatto in effetti io quando avevo le molle sparco la macchina era -6 circa... e in quel caso ho rovinato i slent block perchè gli ammo lavoravano male....
ma ormai con le eibach di km ne ho fatto ed è tutto a posto!
GNA!
Mi dispiace dirlo,ma di gente incompetente ce n'è tantissima,specialmente chi dice che gli ammo originali vanno bene con le molle sportive,e su questo non ci piove,di esperienza e di conoscenze ne ho a sufficienza x stabilirlo..
cmq fate come volete :decoccio:
in effetti gli ammortizzatori originali non sono stati progettati x lavorare sempre in compressione. difatti quando lavoravo nel negozio di autoricambi me ne si presetnava più di qualcuno che era scoppiato x l'assetto rabassato, xò sincerametne non so se dipende anche dall'abbassamento eccessivo o meno
Ho montato le eibach,e gli ammo sono artigianali con lo stelo accorciato... infatti è per questo che non capisco!!Ah è un motore jtd del 2000,forse il peso contribuisce???
no no, non credo centri il peso del motore xkè sicuramente sono ammortizzatori più duri tarati x il motore diesel
sapete cosa....,ho provato a girare la posizione di un "portatubazione" se così vogliamo chiamarlo,che è posto molto vicino la cuffia che si è lacerata,quello che sostiene i tubi delle pinze dei freni per capirci...non vorrei che potesse essere la causa....ma non ne sono proprio convinto.Che ne dite?potrebbe andarci a sbattere in condizioni di sterzata massima e con la coincidenza dalla corsa dell'ammo?Scusate,forse mi faccio troppe "pippe" mentali,ma ci tengo molto al mitico biscione!!!
