Fumata azzurra all'avvio 1.3ie
Già provato quel programma: non riesco a connettermi all'ecu e non la riconosce nemmeno...
Ho il cavo ELM 1.3 con adattatore Obd -> 3 poli, con Fiatecuscan mi collego ovunque (quindi il cavo funzia, come le porte COM del pc) ma alla 33 no, nn riesco.
ah cavoli... mi hai fornito un'ottima info..
Domani lo testo se riesco.
Oggi ho provato con il tester la lambda: i valori di resistenza del riscaldatore sono ok e sembrerebbe (dico sembrerebbe perchè ho provato a motore freddo e senza sgasare più di tanto) anche i valori in volt che la sonda eroga. Non pago ho smontato la sonda ed ho pensato bene di pulirla: era tutta intoppata di fuliggine (come diavolo fa a leggere in questo stato). L'ho rimontata ma senza il motore in temperatura e senza poterla portare in giro non so se ho risolto... Dite che le sonde si possono pulire o meglio cambiarle...
Comunque ho ordinato il cavo Vag per la diagnosi (sembra che iaw scan 2 non sia compatibile con il mio Elm)... Appena arriva provo con il pc a controllare i valori.
Per i valori di riferimento delle resistenze e volt in uscita mi sono basato sul Pdf che avevo postato tempo addietro per la diagnosi delle centraline Iaw
