Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
Boh! Metto in A anche senza A/C accesa e spero che faccia qualcosa.
Info su aria sul parabrezza in AUTO
Salve, mi chiedevo se fosse normale che tenendo il tutto in full auto l'aria dalle bocchette superiori rivolte al parabrezza venga sempre e anche abbastanza forte, tanto che se voglio una portata decente alle gambe devo forzare l'uscita da sotto, in quel caso allora sopra smette e via tutta (o il 90%) da sotto. Ok, potrebbe essere una funzione comoda per assicurare sempre visibilità me è certo che l'aria che viene da li è molto rumorosa e mi costringe ad abbassare spesso la velocità della ventola.
Grazie
Re: Info su aria sul parabrezza in AUTO
Beh, direi di si visto che lo fa anche la mia.... penso che questa scelta sia stata fatta per evitare che si appanni il parabrezza e controllando la temperatura del'abitacolo utilizza le altre bocche di ventilazione a sua discrezione. Penso che sia un comportamento progettato dall'alfa e non un difetto
R: Info su aria sul parabrezza in AUTO
Infatti immaginavo. Potevano anche mandarne un po' meno però soffia come una turbina a due bar :) e fa più casino che altro.
Re: Clima bizona - Bocchette superiori
io invece segnalo che se attivo il flusso solo sulle bocchette inferiori, l'aria esce sia dai piedi che le bocchette superiori sotto il parabrezza!
è normale anche questo?
lo fa anche a me....... quindi sarebbe normale? oppure siete passati a farla mettere a posto?
dunque anarchia totale delle bocchette di areazione.....
Scusatemi una curiosità: dopo che l'auto (e quindi anche il climatizzatore) rimane spenta per un po di tempo (diciamo una notte) perde le ultime impostazioni del climatizzatore...è normale? Grazie..
