Ho cercato e spulciato sia nel forum che in altri, ma invece di delucidarmi mi hanno creato ancora più confusione quindi chiedo a Voi.
io possiedo una 159 del 2007 con autoradio originale 939 cd sb 05 no mp3, ultimamente mi lascia in panne, ovvero va im blocoo e mi da cd error, il cd non lo espelle più, perché tutto ritorni alla normalità devo staccare fisicamente l'alimentazione dall autoradio per alcuni minuti.
alla luce di questo volevo iniziare a prendere atto di sostituirla con un classico autoradio aftermarket.
Per quanto riguarda l'aspetto hardwer ovvero l'adattatore e lo smontaggio ho compreso bene il tipo di lavoro.
Il problema lo trovo nel adattatore al conettore iso,, ho visto che nella mia oltre ai classici + e massa ci sono anche i due cavetti del can bus ( credo di aver capito per spegnere la chiave a spegnimento auto, abbassare il dimmer assieme a quello del quadro, riportare le info autoradio sul pannello multifunzione ecc).
Premesso che con un classico aftermarket queste funzioni vengono perse ( e non mi interessa) il problema stà nel fatto se basta collegare i nuovi adattatiori iso per alfa 159 la nuova autoradio funziona, oppure si dovranno montare interfacce can bus ( io non ho i comandi la volante).
Qualcuno puo delucidare meglio il da farsi?
