Installazione Subwoofer aftermarket
Fabio.Carcieri
18 Gennaio 2019
38
5
9
Calabria
Giulia
2.2 Q4
Salve a tutti!
Vorrei installare un subwoofer in cassa con amplificatore proprio nel baule posteriore della mia Giulia, qualcuno di voi sa dirmi dove posso intercettare i fili in alta frequenza (anche bassa frequenza) dei canali posteriori dx ed sx?
Ringrazio anticipatamente
[emoji216]
Reactions: Tonik833
Ho fatto montare un sub dal mio installatore lo scorso mese.
Ho la Stelvio con impianto base, quindi credo del tutto uguale a Giulia.
L'ingresso ad alto livello lo ha intercettato sul montante fra sportello anteriore e posteriore sinistro, prima che i cavi entrassero nella guaina che va nello sportello posteriore.
Spettacolare la posizione perché non si deve smontare tutto.... chissà che colori avevano i cavi... non mi va di bucare tutti i cavi per far suonare la cassa con la batteria 1,5v [emoji28]
E' quello che fa abitualmente il mio instalatore... :D
Per il colore dei cavi, segui i link proposti nel post di e-morpheus: Sistema audio base - pack Sound Alfa Romeo Giulia
Ci sono i pdf di tutte le versioni del sistema audio.
Il canale posteriore sx dovrebbe essere il color ocra e ocra/nero per il sistema base, se non sbaglio...
Li ho letti tutti ma non porta il colore dei cavi, dovrei smontare il cruscotto e ricavare i colori dallo spinotto ...
C'è scritto, ho solo sbagliato io a leggere.
A pagina 2 del pdf del sistema base, amplified left rear speaker
Trovi le sigle dei colori: OG sta per orange (arancione) e OG/BK é orange/black (arancio /nero)
Reactions: Fabio.Carcieri
Ok, ma ad esempio, allo stesso AMPLIFIED RIGHT REAR SPEAKER, leggo GN (green) e OG... dunque quale sarà l’alta frequenza che si dirige verso lo speaker??? ‍♂️
Se devi montare il sub, non ti servono entrambi i canali.
Il sub è pilotato in mono, quindi a te basta il canale posteriore sinistro (o destro, a tua scelta).
Se apri il montante sx, troverai i cavi arancio e arancio/nero.
Li porti sull'ingresso ad alto livello del tua amplificatore e sei a posto.
Su quei cavi passa l'intera gamma di frequenze. Poi dentro lo sportello ci sarà sicuramente un condensatore in serie al tweeter che taglia le basse frequenze, ma a te poco importa...
Se invece vuoi usare il canale destro, da come è rappresentato nello schema, su quel lato dovresti trovare i cavi verde e verde/nero che poi diventano anche questi arancio e arancio/nero dopo un connettore (dove vedi la connessione fra 3 e 4, presumibilmente dentro lo sportello posteriore)
Volevo postare una foto ma ho problemi, esce un lucchetto e dice che non ho i diritti per visualizzarla ....
