Keyless - informazione IMPORTANTE
Provando a disattivare il keyless da Connect ho visto che anche il tastino di chiusura sulle maniglie esterne viene disattivato.
Questo è un peccato perché se rimanesse attivo si potrebbe chiudere l'auto tramite quel tasto, senza quindi nessun tipo di trasmissione radio (dato che il keyless è disattivato), evitando così che te la aprano tramite clonatura, jam, o ponti radio vari.
Per aprire si dovrebbe poi usare il telecomando, ma a quel punto poco importa dato che te ne vai.
Avete idea se da Multiecoscan si possa disabilitare il keyless, tenendo però il pulsantino di chiusura sulle maniglie esterne abilitato?
Reactions: Kelkome
Con keyless attivo il segnale si può captare e rubare in qualsiasi momento o solo premiamo il tasto da telecomando per chiudere le portiere?
In qualsiasi momento. Guarda questo servizio della televisione svizzera:
Ecco perché proponevo di disabilitare il keyless lasciando però il tastino delle maniglie funzionante, in modo da non dover nemmeno usare il telecomando per chiudere. In questo modo si evita sia l'apertura a distanza tramite ponte radio, sia che la chiusura classica tramite pulsante del telecomando venga disturbata con un jammer.
Rinnovo la mia domanda ai più esperti di Multiecoscan e simili, è possibile disabilitare il keyless mantenendo però il tasto di chiusura sulle maniglie attivo e funzionante?
Grazie!
Reactions: Kelkome e ziopalm
Pazzesco.. praticamente è gioco ormai.. Ma quindi mi pare di capire che il problema è solo quando siamo vicini con la nostra chiave all’auto giusto? Una volta lontani non rimane nessun segnale da captare sull auto?
Grazie!
e vabbeh ma mica si può fare bolt ogni volta che parcheggi...
e cmq dipende dal raggio d'azione dei ripetitori del segnale..
Reactions: Kelkome
No, agiscono in 2 con un apparecchio ciascuno. Una volta che hai chiuso e ti sei allontanato, uno di loro si posiziona accanto alla macchina mentre l'altro ti viene abbastanza vicino senza che tu te accorga. I due apparecchi praticamente funzionano da ponte radio inoltrando il segnale dalla chiave alla macchina facendola aprire.
Addirittura so di casi in cui il segnale è stato intercettato al di là del muro di una villetta (chiave messa sul comodino di camera) e rilanciato fino alla macchina parcheggiata in strada.
Putroppo non c'è da star tranquilli!
Reactions: Kelkome
Certo quello sicuramente 😂. Però nel senso che se uno passa con quelle strumentazioni vicino alla tua auto, se tu non sei nelle vicinanze non può fare nulla.
Però mi chiedo, non so bene il funzionamento di questi aggeggi, nel caso in cui io fossi lontanissimo dall auto posso rubarmi il segnale della chiave standomi vicino e poi riprodurlo vicino all’auto? Oppure è solo una cosa che si può fare quando china se ed auto sono ravvicinati?
Quindi è una questione di rilancio di segnale.. se io sono a 10km dall’autovettura non mi possono rubare il segnale e poi riprodurlo avvicinandosi all’auto
Reactions: ziopalm
se sei ad un km certo che no.. ma se per esempio l'aggeggio rimanda il segnale fino a 100 mt allora anche se stai a 100mt più il raggio della keyless si
Reactions: Kelkome e PaoloXP
