Come da oggetto vorrei installarmi su questa vettura un kit per solo chiusura/apertura porte con telecomando qualcuno può gentilmente fornirmi lo schema elettrico della solo parte interessata dove collegarmi i fili.
Grazie.
Riferimento: Kit chiusura centralizzata su alfa 156 JTD 1,9 anno 1999.
In questo post ci sono gli schemi di come collegare un antifurto alla 156 dove troverai i riferimenti per collegare il modulino bloccaporte alla centralina servizi.
la metasystem produce kit appositi per ogni modello alfa. per es. io avevo il telecomando per le sole chiusure e volendo rimuover per installare l'antifurto ho trovato questo congegno con un adattatore al cavo per cui non c'erano fili tagliati:
comunque nella centralina servizi al connettore B a 18 poli trovi tutto quello che ti serve:
arancio +12v sottochiave
rosso +12 v permanente
nero massa
i colori non li ricordo ma verifica con un tester per apertura e chiusura....
poi ogni modulo ha il suo led di funzionamento
Black Jack ,buongiorno scusa se mi intrometto se puoi aiutarmi ,
Ho una 156jtd2.4 e mi da problemi con la chiusura /apertura porte.
Sono elettromeccanico e mi faccio la maggior parte dei lavori concernenti la mia macchina,avrei bisogno dello schema elettrico.Grazie mille
