SeguoCiao a tutti! Ho deciso di far installare l'antifurto in oggetto. Ci sono consigli o avvertimenti da parte di chi magari utilizza già questo sistema di sicurezza?
Grazie a tutti in anticipo!
Ti ha detto che è preferibile bloccare il cambio, perché non aveva alternative. Io credo sia sempre meglio inibire l’avviamentoio l'ho montato su stelvio, nel mio caso hanno inibito il cambio automatico, la macchina quindi va in moto ma senza trasponder non funziona il cambio.
A detta dell'installatore, è da preferire, mah!
Comunque vai tranquillo che è ottimo il mosquito, ti puoi anche personalizzare tu successivamente i tasti da premere per attivarlo/disattivarlo, per metterlo in modalità manutenzione ecc... nel caso tu abbia le batterie del transponder scarico.
Grazie per il tuo riscontro! Su Giulietta ho il TCT ma credo che andrà a bloccare l'accensione motore. Incoraggiante il tuo parere sulla praticità del sistema. Bene!io l'ho montato su stelvio, nel mio caso hanno inibito il cambio automatico, la macchina quindi va in moto ma senza trasponder non funziona il cambio.
Si, l’antifurto originaleStavo pensando: quale deterrenza ha il sistema Mosquito? Sono un ladro, mi avvicino alla vettura, rompo il nottolino meccanico della maniglia e apro la portiera, non suona nessuna sirena, spacco il nottolino bloccasterzo e per tentare la messa in moto ma il motore, protetto dal Mosquito, non va in funzione.
Perfetto, però a quel punto ho già subito un bel danno e la vettura rimane inservibile . Esiste la possibilità di una sirena che scatti all'effrazione? O c'è qualche funzione che non conosco? Perchè così non portano via l'auto ma il contenuto del baule, accessori interni, cruscotto, ecc. si...
Sono d'accordo. D'altronde il Mosquito attiva il blocco digitale all'apertura porte. Credo che far suonare il clacson dovrebbe essere semplice.Basta un normalissimo antifurto con interruttori su apertura porte e una volta inserito aprendo qualsiasi porta cofano ecc suona.. una volta erano tt così più quelli un po’ più complessi con pure il blocco avviamento.. ma il blocco avviamento migliore rimane sempre un bel interruttore artigianale che blocca qualche alimentazione/sensore li se non sai che c’è e dove e pure un meccanico ci perde parecchio tempo per accendere auto…
