Odore benzina
TurBIzzato
Alfista Intermedio
27 Marzo 2019
270
146
54
Umbria
1750 tbi
Salve a tutti...da qualche tempo noto un odore di benzina provenire dall esterno. A finestrini chiusi non vi è alcun odore mentre se lo apro mi rientra. Se annuso la ruota posteriore lato tappo sento lo stesso odore. Per scrupolo ho prima tolto la seduta per controllare che la pompa fosse apposto, difatti li non vi è nessun alone di perdita. Tutto asciutto a parte la polvere😅. Ho provato cosi a sostituire il tappo carburante ma anche questo non ha dato buon esito. Avete qualche idea di cosa potrebbe essere? A questo punto per esclusione ho pensato:
1) Tubo azzurro di ritorno sganciato o fessurato.
2) Elettrovalvola aspirazione vapori non funzionante. Ps. Questa non si dovrebbe trovare lato motore zona aspirazione?
Grazie a chi saprà aiutarmi o magari chi gia ha vissuto questa situazione🙏🏻
Aggiornamento:
Era crepata la pompa benzina.
Tutto è possibile anche se, essendo la pompa all'interno del serbatoio, mi pare difficile percepire l'odore all'esterno. o_O
si crepano i tubetti di plastica dove sono inseriti i tubi carburante, sul coperchio pompa
Reactions: M@urizio
In realtà essendo crepata nel condotto di uscita buttava fuori e mi prendeva il serbatoio...infatti ad oggi nessun odore
Reactions: kormrider
La pompa nuova se non ricordo male 420+iva... lo sfiato lo fanno è normale
quindi sarà totalmente inutile questa prova secondo te?
devo prepararmi a fare l'ordine mi sa..
comunque io non ho andamento a strappi, la guida è abbastanza lineare.
fosse propro rotta credo che qualche problemi lo avrei no ?
tu avevi problemi oltre l'odore? era persistente , anche appena accesa e con pochi minuti in cui giravi
Guarda fai presto...togli la seduta, togli il coperchio sopra la pompa e metti in moto...lo vedi subito...anzi prima ancora guarda sotto il serbatoio se vedi l alone di benzina😉
comunque io non ho andamento a stratti , la guida è abbastanza lineare.
Nessun problema alla guida
