odore di benzina nell'abitacolo specialmente dopo curve
FoggyGTV
14 Maggio 2008
98
10
16
pg
Umbria
GTV
2000 twin spark
Odore di benzina nellabitacolo
Ciao raga, nn riesco a capire da dove provenga il forte odore di benzina che si sente nell'abitacolo,nn si sente sempre ma a tratti..dal motore non provengono...aiuto!
Re: Odore di benzina nellabitacolo
Sicuro non provengano dal motore???
Controlla bene i tubicini del carburante che arrivano al flauto degli iniettori...
Quando diventano vecchi tendono a creparsi leggermente nei punti dove sono innestati provocando micro perdite anche non continue. Queste piccole perdite evaporano immediatamente per il calore del motore e i fumi si infilano nelle bocchette di areazione.
Metti in moto e poi prova a muoverli leggermente e a toccare vicino alle fascette di chiusura e a vedere se trovi perdite.
Ciao
Reactions: kormrider
ok grazie!!!!
prova i tutti i tubicini della benzina se si crepano inizia l' odore di benzina:decoccio:
ciao,,da un po di tempo sento un odore di benzina nell'abitacolo..a volte si a volte no..e soprattutto quando faccio brusche sterzate da destra a sinista o viceversa..ho provato a seguire l'odore e mi pare venga da dietro i sedili,,tipo dal vano dove c'è la batteria..avete esperienza simili..?ho un'alfa spider 2000 ts del 1997..
Alfa GTV 916 - odore di benzina nell'abitacolo specialmente dopo sterzate
re: Alfa GTV 916 - odore di benzina nell'abitacolo specialmente dopo sterzate
:eek: per sicurezza tua e di noi tutti alfisti onde evitare di arroastirne un'altra ti consiglio prima di tutto di verificare le tubazioni sotto la macchina che arrivano fino al flauto degli inniettori.
Appurato che non è lì il problema puoi tirare un sospiro di sollievo ....... fatto???? !!!
Ora vai a verificare che non ci siano perdite nello schema che ti ho allegato. Ci si accede dal baule dietro la ruota di scorta.
    43.5 KB · Visualizzazioni: 1,480
Reactions: iddi e kormrider
ma questo controllo lo posso fare da solo o devo farlo fare a un meccanico?sinceramente non so da dove partire a guardare..posso accedere da solo per vedere lo schema che mi hai allegato?Grazie
scusate ho fatto 2 post uguali...questo si puo' eliminare...
