- 9 Marzo 2021
- 29
- 17
- 14
- Emilia-Romagna
- Giulia
- 2.2 150cv
Prima di aprire la guaina, controlla se si apre dal telecomandoSalve, mi sono accorto che il mio baule non si apre più dal pulsante fisico posto sullo stesso. Non funziona neanche il pulsante a fianco che serve per chiudere a chiave l'auto.... È già successo a qualcun'altro?
Potrebbe essere il pulsante stesso il problema. Se erano i fili nella guaina non si sarebbe aperto nemmeno con il pulsante sotto al volanteSi, da telecomando e dal pulsante a fianco del volante funziona tutto
Stasera ho dato un occhiata al connettore del pulsante sul baule... Pensando potesse essersi sfilato... Ma era a posto
Tuo fratello ha Giulia o Giulietta?Controlla bene i fili a mio fratello faceva uguale andava e non andava e c’erano fili rotti.. a forza di apri chiudi si rompono perché in fondo si piegano..
Sai se i pulsanti sono contatti puliti? Ho c'è qualche circuito?Potrebbe essere il pulsante stesso il problema. Se erano i fili nella guaina non si sarebbe aperto nemmeno con il pulsante sotto al volante
Non lo so, ma se vai in concessionaria te lo fanno vedere sul pcSai se i pulsanti sono contatti puliti? Ho c'è qualche circuito?
