Rumorosità interna bauliera e sportelli
Salve aiuto trovate il problema quel rumore non si puo sentire più
IO prima di aprire il pannello devo capire da dove viene il rumore....sto diventando matto,non capisco cosa sia. Magari è il freddo...
Cari io o capito dove si trova il problema.
Allora se ci fate caso sul portellone posteriore ci sono 2 gom che escono sulle 2 estremita del cofano propio su quei cosi mettete il grazzo e fate fare un po di gioco cosi da ingrassare il tutto poi mi fate sapere GRAZIE
Prima di cimentarv in smontaggi vari, lubrificate bene le guarnizioni con uno spray al silicone. Magari i cigolii spariscono.
ciao
Io credo di aver capito la provenienza del rumore,non ne ho ancora la certezza,ma deve essere il vetro che sfrega sulla guarnizione oppure sul ferretto che tiene l'antiturbo.
Anche perchè se non tiro giu il finestrino per un po' di tempo,il cigolio sparisce,appena tiro giu sembra quasi incollato e dopo riprende a far rumore.
Devo perderci del tempo,ma la soluzione dello spray al silicone sulle guarnizioni non è male...penso che lo farò.
