In corrispondenza dell'attacco occorre premere lateralmente sui due lembi in modo da poter sfilare il tergicristallo; è un'operazione abbastanza semplice che ho sempre fatto. Tranquillo che ci riuscirai anche tu:decoccio:Ciaoa a tutti ...
una banale domanda: ma come si fa a sostituire i tegicristalli della 166 ?
mgirani ,quanto ti capisco ,ieri una buona mezzoretta l'ho persa per sfilare quella maledetta spazzola lato guida ,il problema tra l'altro è quello che anche portando le spazzole a centro parabrezza ,non si riesce a spostarle in avanti facilitando l'operazione cambio , ora ne ho messe 2 "moderne" quelle con solo la striscia di gomma, speriamo...
Ma dai....veramente...Peccato se eravamo vicini ti facevo vedere come è semplicissimo, con calma dovresti riuscirci:decoccio:Io ci sto ancora litigando... non riesco a smontarle!
Ciao Fabio anche io ho le Bosch ma non mi danno problemi; se sono la A533S non dovresti aver problemi se sono correttamente montate:decoccio:Alla fine ce l'ho fatta, ma forse ho sbagliato spazzole.
Ho comprato sul web le Bosch Aerotwin, specifiche per la 166, cioè modificate, perchè originariamente non erano previste per questa auto. Ci vanno bene, e funzionano bene, la spazzola aderisce come si deve, non lascia aloni, non fa rumore. Il problema è che la spazzola lato passeggiero è corta, e l'acqua tende a riscendere verso il parabrezza. Credo che a questo punto ne cercherò un altro tipo, le Valeo o altre ancora. Ho fatto un giro da Norauto ma quelle diciamo "migliori" non erano compatibili. Consigli?
