Tappare / togliere EGR su motori JTD e JTDm
re: Alfa 156 1.9 jtd 105 tappare valvola egr e info debimetro
ragazzi volevo alcune informazioni a riguardo per la pulizia del debimetro....
ho letto in giro tt le avvertenze ecc ecc.....ho solo un piccolo dubbio sullo spray a casa ho sia un disossidante (pulisci contatti) della wurth..che uno svitol "asciutto" Dry (facilità lo scorrimento,non unge e nn cola)...leggendo sulle varie procedure che ho trovato sul forum...specificano di utilizzare un pulisci contatti secco (tipo G20).....
quindi deduco che i miei 2 prodotti spray non siano idonei o sbaglio?
lo svitol incriminato è questo qui:
SVITOL TECHNIK DRY Asciutto spray ml.200 [291.2179] - 6.50EUR : Matteoda.IT Utensilferramenta on line , dal 1913 Utensileria e Ferramenta a Torino
usa quello di wurth. l'altro non va bene
se è un pulisci contatti va bene. basta che segui le istruzioni.
ciao
salve qualcuno sa dirmi come fare a capire se la valvola egr è bloccata? Sono in possesso di un alfa 156 jtdm 140cv. 16v. grazie
o la smonti oppure lo si vede dai parametri in diagnosi!
volevo chiedervi se conviene tappare la valvola egr o cambiarla con una nuova?
E se la tappo, quali conseguenze negative si potrebbero avere eventualmente.
Grazie per le risposte.
Della valvola egr si è discusso a lungo in questo forum.
Cerca la discussione relativa.
ciao
Re: Riferimento: tappare valvola egr su alfa 156 1.9 jtd 105 e info debimetro
ciao non co dove la valvola egr alla mia 146 dove? come faccio a tapparla?
Reactions: Gio.Bass
