Ieri ho "giocato" un poco con alfadiag e tra i vari test che ho effettuato sono incappato nel monitoraggio dell'apertura della farfalla... e c'è qualcosa che non quadra! Dal punto di vista meccanico è tutto ok, ma dal punto di vista della centralina alfadiag rileva che la farfalla è aperta al 78% quando in realtà il pedale è a fondo e la farfalla e tutta aperta
Ne deduco che il tps, che nel nostro caso è contenuto nell'attuatore del minimo, sia difettoso.... ma la cosa che mi sconcerta di più è: da quanto? E se è sempre stato cosi? Allora il mio gtv non è mai andato al 100%!!!
Mi tocca sostituire l'attuatore? Oppure basta un bel reset, o una spruzzata di pulisci contatti?
Mi piacerebbe sapere anche cosa comporta questo malfunzionamento... ovvero dal punto di vista della centralina che succede? Quando la centralina rileva la massima apertura della farfalla (cosa che ora non succede) che fa? Cosa perdo e cosa posso guadagnare dal cambio dell'attuatore?
P.s. il minimo si comporta discretamente... solo qualche piccola variazione in particolari condizioni climatiche (e l'ha sempre fatto e non ho mai risolto) forse ora ho trovato il vero motivo del minimo non "granitico"... e forse è anche il motivo per cui mi trovo spesso con la farfalla sporca...
