Discussione aperta da kyto83 il
ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
kyto83
Alfista Esperto
Autore della discussione
13 Marzo 2008
1,432
233
64
43
VA
Lombardia
1750 TBi QV
#1
Visto che da poco ho ripreso interesse nelle "Diagnosi Fai Da Te", ho deciso di aprire un' argomento a riguardo dove, con l'aiuto di voi del forum, raccoglierò e cercherò di riportare più informazioni possibili.
Per ora mi sono basato solo sulle mie esperienze e sui miei test, ma spero che col tempo mi aiuterete, non me la sono sentita di scrivere tutto qui, dato il continuo evolversi della guida e l' alto contenuto di immagini, ma ho creato una guida in formato PDF perfettamente scaricabile al seguente link, consultabile ache ONLINE.
Prima del link apporrò una data cosi che siate sempre aggiornati sull' ultimo caricamento in rete e in caso di aggiornamenti ne notificherò l' inserimento:
Data: 22-03-2014
Link: rimosso dallo staff perchè non più attivo.
Nel sottostante elencherò codici ed errori trovati e comunicati da voi del forum, cosi che possiamo fare una raccolta e magari in futuro creare una tabella in formato PDF e in aggiunta, di seguito, riportare quanto fatto per risolvere il problema, nel caso si sia verificato più volte nella vostra vettura. Spero gradirete e spero collaboriate in tanti.
Alessandro.
#2
Come anticipato all' apertura del topic, riporterò eventuali codici ed errori nell' analizzare le centraline della vettura ed eventuali possibili soluzioni
Oggi collegandomi alle varie, sono apparsi i seguenti errori.
BODY COMPUTER
B1039 - INGRESSO SELETTORE DI CONTROLLO DINAMICO
CLIMA BI-ZONA AUTOMATICO
B1906 - MOTORINO MISCELATORE SX
B1908 - MOTORINO MISCELATORE DX
#3
Alcuni aggiornamenti: la guida pian piano sta proseguendo, inoltre mi sono imbattuto in un sito specializzato in diagnostiche con relative possibilità di soluzioni e consigli. Unico neo di questo forum è che bisogna essere meccanici o autoriparatori, io mi sono iscritto come utente normale e posso solo sbirciare qua e la senza ottenere risultati per poter vedere le possibili risposte, se siete interessati o volete curiosare potete contattarmi in privato. Vi lascerò il link
#4
B1908 - MOTORINO MISCELATORE DX[/QUOTE]
anche a me da gli stessi errori e nonostante li cancello tornano dopo un po' anche se il clima bizona funziona benissimo!!!!
piuttosto non riesco ad eliminare il cicalio delle cinture perché mi da "TENTATIVO FALLITO" uso un elm modificato a connettore 3 e FIAT ECU SCAN 1.7
#5
Hai provato ALFAOBD ? Cmq mi dai quei errori anche a me... In alfa nessuna anomalia rilevata invece .. Stessa cosa per il Dynamic input
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
#6
In effetti con fiat ecu scan mi da PROCEDURA FALLITA ma all interno del menù della macchina, quello al quale si accede dai tasti a sn lato guida compare una voce in più BEEP CINTURE che di default è settata su Off, rimettendola su on la voce sparisce dal menù.
l'unico posto dove non riesco ad entrare è nella guida assistita, che mi da errore sia con cavo n'3 che con elm normale.....mahhhh
#7
Se provi ALFA OBD VEDRAI che anche col cavo 3 ti dirà che al momento la centralina non ê supportata
#8
Salve ragazzi. Vi confermo che tramite il multiecuscan e una elm 327 usb da 10 euro + adattatore giallo ho disabilitato il beep delle cinture nonostante mi venisse scritto "procedura fallita"...ed è appara la relativa voce nel menù della Giulietta per riabilitarlo...
Reazioni: Gazzaladro
#9
Ciao Kyto, ma il link del doc in pdf e' sempre disponibile? (a me da errore)
tks in advance
Reazioni: maxverde66
#10
Hai ragione non so come mai... Controllo a mezzogiorno
