Sostituzione liquido antigelo
Lasca perdere ... gli ottura perdite fanno più inconvenienti che altro . Metti il radiatore nuovo , tanto rigenerarlo fa poca differenza , perlomeno questi di tipo composito . Non ne vale la pena .
In ogni caso prima di immettere il nuovo antigelo conviene fare un passaggio , giusto un paio di cento chilometri con solo acqua per smuovere i residui del vecchio ... meglio se con bicarbonato e poi ancora in risciacquo con acqua
Il meccanico mi ha assicurato che sono prodotti validi. Che inconvenienti possono presentarsi?
Validi ... se la perdita è piccola e originata da corrosione può andare , ma se la perdita è originata da rottura meccanica dovuta a vibrazioni o urti non bloccherà a lungo le perdite , che si ripresenteranno qualora si verifichi in fattore che ha provocato la rottura . In più questi prodotti possono depositarsi in varie zone del circuito di raffreddamento ostacolando gli scambi termici .
Non so se la.foto che ho allegato si vede ma.a me sembra piu un trasudo,comunque la.mia.preoccupazione,come dici,è che possano crearsi dei depisiti nel circuito
Il trasudo si trasformerà in peggio , il punto di contatto dei due materiali, radiatore e collettore , andrebbe controllato smontandolo e pulendolo se possibile : per un buon lavoro estrai il radiatore dal cofano , in ogni caso va fatto , e portali da un radiatorista , lui deciderà se fattibile un ripristino od optare per un radiatore nuovo . Secondo me il liquido turafalle sposta in avanti la riparazione , e basta .
Ma se guardi non trasuda dal collettore ma dal raccordo radiatore supporto dove ci sono le "grappette". Nel caso quanto puo costare la manodopera per la sostituzione?
Li è un punto ostico provare a mettere un po' di pressione nelle grappette non risolve niente , andrebbero aperte , togliere il collettore dal pacco radiante , ripulire le superfici di contatto reinserire una nuova guarnizione e mettere in pressa il tutto per serrare le grappette ..... vai a spendere quasi come uno nuovo ...
Reactions: ivandrago87
Ottimo è quello che pensavo. Non so se per il momento utilizzare un turafalle,la bardahl ne fa uno specifico anche per i circuiti antigelo,e successivamente prendere un radiatore nuovo
Non spenderei euro a caso per mettere liquidi . Controlla il livello per sicurezza e intervieni prima possibile per sistemare il radiatore , cambio o riparazione che sia .
Mica ci sarà una frattura anche sulla vaschetta di espansione ?
Comunque con un livello più basso di liquido ci sarà anche meno pressione con temperatura a regime e la perdita non si verifica ...
