Discussione aperta da paolocorpo il
Giulia e Stelvio: aggiornamenti infotainment, mappe, manuali e link utili
#161
salve raggazzi, io ho il SW 055. ma sul display del contacilometri e ancora la visualizazione vecchia sapete il perche?
#162
Ciao a tutti,
volevo chiedere due cose:
1) per l'aggiornamento mappe: mi confermate che è possibile avviare l'aggiornamento ad auto ferma e poi partire e farsi un bel viaggio in autostrada mentre il sistema continua a completare l'aggiornamento mappe? La prima volta ho seguito alla lettera le istruzioni del sito Mopar e del navigatore che dice di lasciare la macchina ferma ed in moto... E così, avendo appestato il garage, avevo deciso "mai più!"
2) per l'aggiornamento software: lo si può fare nello stesso modo, cioè lanciandolo a macchina ferma e poi partire e muoversi normalmente? Questo, memore della brutta esperienza con le mappe, non l'ho mai fatto.
#163
Ciao a tutti,
Ciao, io ho fatto entrambi gli aggiornamenti, sia mappe che software, con auto in movimento. Faccio partire l'update e poi parto per l'ufficio (o per casa la sera) che ho 100km da fare.
Reazioni: amati35
#164
Ciao a tutti! sapete dirmi quali sono le ultime versioni disponibili per le mappe e software e quadro strumenti per la Giulia, con display 6,5"? Grazie
#165
per le mappe è facile: la versione 1006, che scarichi dal sito mopar, il cui link si trova nel primo post.
per il software, In effetti vorrei anch'io sapere qual'è la versione giusta: ho l'hardware vecchio, 002, col navigatore da 6,5".
Vedo che ci sono varie versioni M84, M85 e M86 da scaricare con i link che ci sono sempre nel primo post (installata ho la versione 002.009.043).
Grazie.
#166
Grazie.
Allora devi scaricare l'ultima versione, ossia la M86 002_008_055 e poi puoi installarla direttamente.
L'unica cosa che ho notato io quando ho aggiornato il software è che dopo devi obbligatoriamente installare nuovamente le mappe in quanto, almeno a me, no le vedeva più quelle che c'era prima dell'aggiornamento.
#167
Buongiorno,
Ho un STELVIO ritirata settembre 2017 (quindi direi con radio unit vecchia) , il sistema mi dice che sono installate le seguenti versioni di Infotainment:
MV-002.009.043
TV-002.009.043
Quale è la differenza tra le MV xx e TV xx?
Dal post sotto direi che si può aggiornare fino alla versione "M86". Conterrà sia la parte TV che MV?
C'è qualcuno che sa cosa viene aggiornato?
Salve,
vorrei con questo post facilitare la mia e l'altrui esigenza di tanto in tanto di ricordare quali siano i link per scaricare gli ultimi update del sw di base del sistema infotainment, verificare la propia bill of material tramite ePer, leggere e scaricare i manuali uso e manutenzione, etc
SW del SISTEMA INFOTAINMENT
N.B. Questo aggiornamento dovrebbe essere eseguito da officine autorizzate ma abbiamo sperimentato dopo decine e decine di applicazioni che facendo da soli non si hanno problemi :)
C'è chi dice che sarebbe necessario alla fine eseguire una pulizia di errori che inevitabilmente si generano ... Forse si ma si potrebbe sempre fare alla prima occasione di ingresso in una officina autorizzata FCA ... :)
UPDATE VALIDI per HARDWARE (=head unit aka Radio) di tipo vecchio e quindi con attuale versione del tipo:
001-xxx-xxx
002-xxx-xxx
M83 002_009_043 LINK NON DISPONIBILE .. :(
I link per le versioni M84, M85 stranamente non funzionano ultimamente ... forse li hanno ritirati ... non so !
M84 002_009_047 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M84.zip
M85 002_009_053 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M85.zip
M86 002_009_055 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M86.zip
UPDATE VALIDI per HARDWARE (=head unit aka Radio) di tipo nuovo e quindi con attuale versione del tipo:
051-xxx-xxx
055-xxx-xxx
A56 056_000_007 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_A56.zip
USER MANUAL
La versione M72 non è l'ultima ma è l'unico link che ho trovato sin qui in rete
M72 002_008_021 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/GIULIA/AR GIULIA_USER MANUAL_M72.zip
SITO ePER
FIAT KEYePER :: The FIAT Spare Parts Catalog
Occorre inserire il proprio VIN/targa per esplorare la propria Bill Of Material
Trattasi di una copia per uso offline del sito istituzionale ePER
In quanto copia la stessa è stata fata ad una certa data (30 set 7) e quindi i VIN successivi a tale data non vengono gestiti
MAPPE EUROPE
Ultima disponibile: 1006 dell'08mar2018
Home
Inserire poi il proprio VIN/targa
SITO MY ALFA
Mopar
SITO eLUM
http://aftersales.fiat.com/elum
#168
001-xxx-xxx
002-xxx-xxx
salve a tutti. Incuriosito da questo ottimo albero di discussione ho verificato la versione software dell'infotainment presente sulla mia Giulia 2.2. Diesel 150Cv.
Ecco qua:
MV-002.008.041
TV-002.008.041
Domanda, quale file Zip devo scaricare sulla mia chiavetta USB per effettuare autonomamente l'aggiornamento?
Grazie in anticipo!!
#169
Leggo ora. E' sufficiente quindi scaricare e installare solo l'ultimo file? Esso contiene tutti gli aggiornamenti, anche quelli dei files precedenti?
Reazioni: skylele83
#170
Ho provato a fare l'aggiornamento software ma il computer di bordo non rileva il file nella chiavetta USB :(
Ho scaricato anche io l'ultima versione M86 002_008_055, estratto il file .bin e messo su chiavetta USB libera (formattata FAT32), nessun altro file dentro, capacità da 4 GB (il file è 1.3 GB).
Salgo in auto, premo il pulsante Start e avvio il computer di bordo, inserisco la chiavetta USB nell'apposito slot / presa dentro il cassetto porta-oggetti al centro del tunnel, vado su Infotainment, poi Aggiornamento software, ma la risposta è 'nessun file aggiornamento Software rilevato'.
Dove sto sbagliando? grazie in anticipo per qualsiasi consiglio.
