cerchi lega che bulloni?
graziano67
27 Maggio 2018
58
49
29
Veneto
1.6 16v twinspark
Buon giorno al club , ho avuto occasione di 4 cerchi in lega con pneumatici quasi nuovi , la mia domanda è: qualcuno sa dirmi quali bulloni servono x i cerchi in lega? alfa 156 1.6 twinspark del 2001! il modello cerchio in allegato , grazie in anticipo
    653.2 KB · Visualizzazioni: 581
@kormrider ti risponderà sicuramente dopo questa segnalazione ;)
pensavo di montarle stamattina ma ho accertato che i bulloni x cerchi in ferro sono corti .. alla rotamazione li buttano tutti mescolati con altre marche ( escluso) ... qundi cerco di capire il ricambio giusto
Portatene uno di quelli di ferro così vedi il filetto e lo spessore giusto ci vogliono un po’ più lunghi ma non troppo altrimenti tocchi sul mozzo.. i bulloni dovrebbero essere 12per 1.25 la lunghezza non la ricordo però poi in base al cerchio cambia la sede del bullone conico bombato con rondella...
Reactions: graziano67
grazie gigi non vado in negozio mi dispiace mi hanno chiesto 2,50 € all'uno.. li compro in internet a metà..... riesci a postare una foto del bullone per avere un'idea... grazie
Allora mi rispondo da solo e magari può essere utile se qualcuno può avere il mio stesso dubbio:1° cosa, NON utilizzare i bulloni del cerchio in ferro per i cerchi in lega.. NON ADATTI E PERICOLO SFILAMENTO RUOTA !! , 2° I bulloni per cerchi in lega originali Alfa sono : testa da 17 o 19 x 12mm filetto ,passo filetto 1,25, attacco conico da 60° , lunghezza filetto 22mm ma si può montare anche il 26mm di lunghezza non crea problemi all'interno del disco, un grazie comunque a chi ha letto la mia richiesta.
Visualizza allegato 168482 Visualizza allegato 168482
ciao Graziano, ieri sera ero passato di qui a leggere stavo per rispondere quando poi si è scaricato il telefono..
Comunque vedo che hai già trovato i bulloni adatti.
Ovviamente quelli dei cerchi in ferro ASSOLUTAMENTE NO sui cerchioni in lega, oltre a non avere la conicità precisa non hanno abbastanza filetto di presa nei fori del mozzo...
Nel caso dovessi ancora reperirli ti consiglio qui:
Distanzscheiben und Radschrauben - Alfa Romeo Shop - Tuning, Styling, Fanartikel und Modellautos
Scusate l'intromissione ma io uso i bulloni originali dei cerchi in lega di serie della Giulietta anche su cerchi in ferro che metto su d'inverno, sto facendo na' strunzata ? :).
