Macchie su cornice cromata finestrini
head00
Super Alfista
27 Ottobre 2008
464
341
126
NA
Campania
Giulia
2..2 Jtdm 180 cv
Dopo aver portato l’auto a lavare ho scoperto di avere delle macchie credo di calcare sulla cornice cromata dei vetri laterali.
Le macchie sono presenti in maniera evidente solo su una parte della cornice.
L’auto è stata esposta nei giorni scorsi a degli irrigatori da prato e questa è la ragione per cui credo sia calcare.
Esiste un modo per eliminarle? .. è accaduto anche alla vostra Giulia una cosa simile?
Visualizza allegato 191764
La mia manifesta dei leggerissimi aloni opachi, diffusi su tutta la lunghezza della Chrome line, ma credo si tratti di residui di cera o di qualche prodotto siliconico usato sulle guarnizioni...in ogni caso niente si simile a questa puntinatura che vedo sulla tua. Potrebbe davvero essere calcare, l'acqua di pozzo spesso ha un'elevata durezza e lascia depositi evidenti, anche sui vetri, che sono tenaci e difficili da rimuovere.
In genere vanno via con soluzioni leggermente acide, però questo nn fa bene alla vernice...
Ho fatto un tentativo col Viakal in maniera blanda per evitare di fare altri danni e non sono andate via .. avete qualche suggerimento più efficace?
Magari col tempo tra piogge e lavaggi vanno via da sole?
Devi provare con l’aceto. Se non risolvi prova con la pasta abrasiva, ma fai una piccola prova prima di trattare tutta la cornice
Reazioni: ziopalm
L'aceto (meglio se bianco o aceto di alcool) va benissimo ma devi dargli il tempo di "agire".
Prova a inzuppare di aceto della carta assorbente (o carta igienica) e poi "appiccicala" alle cornici cromate. Lasciala per circa venti minuti/mezz'ora. Poi toglila, sciacqua e asciuga.;)
Reazioni: ziopalm
Cmq da ricerca effettuate online sembra che di questo problema sulle cornici cromate siano affette anche auto di altre case.
La ragione più plausibile sembra che sia il liquido tergivetro. Infatti la parte più colpita è la zona degli specchietti laterali e quindi in prossimità del parabrezza. Man mano che si va verso il posteriore le cornici sono meno colpite da questo problema.
Dopo tanti tentativi che hanno fatto (con aceto, ed altri prodotti anche), nessuno ci sia riuscito a rimuoverle.
Se così dovesse essere, è facile che quasi tutti quelli che hanno cornici cromate, dovrebbero avere questo problema. C'è qualcun'altro con questo problema?
Anche io sulle auto che ho avuto prima ho sempre riscontrato qualche problema con le cornici cromate (sia argento che nero lucido). Una volta era il calcare, un'altra agenti aggressivi del lavaggio, un'altra volta "Tizio" e poi "Caio". Una rottura.
Sulla Stelvio le ho lasciate apposta in gomma. Ho sacrificato un po' di estetica per la praticità.
In effetti le avevo in gomma sulla prima Giulia ma su questa erano di serie e mi stanno facendo diventare matto: un'auto così bella con un difetto così grossolano !!
