Mi associo alla diagnosi di Alfapersempre... se l'alimentazione arriva sulla ventola ci sono poche speranze se il motorino non è guasto potrebbero essere le spazzole o carboncini consumati. Bisogna smontare per capire...Buona sera alfisti,
la ventola del riscaldamento interno non gira ne' in prima ne' in seconda velocita':
il positivo arriva, la massa e' ok, la ventola gira tranquillamente a mano,
Qual'e il problema?
Hai provato a controllare i fusibili?
Se arriva corrente alla ventola allora il problema dovrebbe essere il motore. X frugare ogni dubbio prova ad alimentarlo direttamente![]()
