Discussione aperta da Pistoncino il
Giulia nuova super ventola riscadamento KO
P
Pistoncino
Utente Cancellato
#1
Buona sera alfisti,
la ventola del riscaldamento interno non gira ne' in prima ne' in seconda velocita':
il positivo arriva, la massa e' ok, la ventola gira tranquillamente a mano,
Qual'e il problema?
#2
Come tutti i motori elettrici potrebbe essere bruciato.Se arrivano massa e + ci sono pochi dubbi
#4
Buona sera alfisti,
Qual'e il problema?
Mi associo alla diagnosi di Alfapersempre... se l'alimentazione arriva sulla ventola ci sono poche speranze se il motorino non è guasto potrebbero essere le spazzole o carboncini consumati. Bisogna smontare per capire...
#5
Mi hanno consigliato di visionare un "consenso" ovvero una valvola o resistore, la domanda e':
la ventola si accende a freddo o deve andare a temperatura il motore per l'ulteriore consenso?
Dopodiche' a mani scoperte si provvede dall'elettrauto.
#10
PROBLEMA RISOLTO:
L'acqua e' entrata da sotto i leveraggi dei tergicristalli e si e' depositata nel motorino bloccando il tutto, si dovra' modificare l'ingresso dell'aria.
