Auto bloccata all'improvviso: nessun segno di vita
Idem....
Alcuni mesi fa, stessi sintomi, stessa soluzione (risolta autonomamente)
In officina non mi hanno saputo dare nessuna spiegazione plausibile e dal check effettuato, non risultava nessuna anomalia.
Il bello è che non c'era nessun morsetto allentato!!!
e allora cosa si è staccato?
Non saprei...
so solo che ho tentato di riaccendere la macchina dopo 5 minuti dopo che mi sono fermato ed era tutto morto...
Riavviata con il booster non ha dato più nessun problema.
Misteri dell'elettronica....
Trpppa elettronica sulle auto nuove.... comunque sarebbe grave e non professionale che si staccasse un cavo a più auto perché in ottica di auto premium dovrebbero migliorare assemblaggio.... anche perché se succede ad un Audi o bmw può succedere se succede in fca.....
Potrebbe essere la batteria... un ponte interno si interrompe e poi si riconette da solo.
Aspettati un altro episodio anche perchè da diagnosi non è facilmente identificabile.
In realtà è capitato così alcune volte sulla Yaris di mia madre. Il concessionario lha guardata più di una volta e non ha mai rilevato anomalie. In pratica a volte sembra morta ma poi riparte. Ho capito che è un problema di lettura del codice chiave che a volte non avviene e quindi la macchina non va in moto. Basta togliere la chiave e riprovare e in pratica riparte sempre. Non é detto che per Stelvio sia così Anche perché non c'è nessuna chiave da infilare. Però se l'auto Sembra morta e poi riparte potrebbe essere che non legge in modo corretto la chiave. È anche vero che dovrebbe segnalare la cosa nel display, tipo mancanza chiave o una cosa del genere...
I. Però se l'auto Sembra morta e poi riparte potrebbe essere che non legge in modo corretto la chiave. ..
Il non riconoscimento della chiave è un'anomalia specifica relativa al motore (non parte).
L'indicazione "morta" lascia intendere che non dà segni di vita, tipico della mancanza di alimentazione. ....
Bene.... aspetterò con ansia....:mad:
In effetti, alla riaccensione, si erano azzerate molte impostazioni come se avesse fatto un reset e riportato alcune delle stesse a quelle di fabbrica.
La settimana scorsa a me è andata giù la batteria, dopo soli 8 giorni di mancato uso. L'ho portata in officina per l'ennesimo controllo (è la terza volta che succede) e mi hanno detto che da qualche mese da Fca è arrivata la circolare che in questi casi va sostituita la manopola del volume, è probabilmente difettosa e fa rimanere acceso il sistema anche se sembra spento, con conseguente scarica della batteria.
