Discussione aperta da paolocorpo il
Giulia e Stelvio: aggiornamenti infotainment, mappe, manuali e link utili
#1,173
io l'ho fatto fare in Alfa e non mi hanno aggiornato nessuna centralina. Solo il software dell'etm con normalissima chiavetta USB.
Insomma, "Paese che vai, usanza che trovi"
E come fai ad esserne certo ? Hai assistito all'aggiornamento? La mia concessionaria non permette l'ingresso in officina ai clienti altrimenti, a parte le norme di sicurezza sul lavoro, date le dimensioni del conce, sarebbe un caos.
#1,174
Si, conosco il titolare ed è un'officina piccola diciamo. Aggiornamento fatto nel giro di mezz'ora circa mentre si chiacchierava accanto alla vettura.
#1,175
P.S. Neppure giurerei che tutte le concessionarie abbiano ben presenti tutte le prescrizioni di Alfa
#1,176
Comunque io un'occhiata alle prescrizioni di Alfa che abbiamo pubblicato qui, al tuo meccanico la farei dare.
#1,178
Dove mi rivolgo io pago 40 € a modulo e mi aggiornano quello che voglio.
Infatti ho già aggiornato tutte le centraline fatta eccezione per quella motore che vi consiglio di non aggiornare a meno che non abbiate problemi di spie sporadiche varie.
Tra l'altro ad ogni aggiornamento c'è sempre una descrizione tecnica che specifica le correzioni che apporta l'aggiornamento,
#1,179
Interessante. Si possono leggere da qualche parte queste descrizioni tecniche?
P.S. Perchè sconsigli di aggiornare la centralina motore?
#1,180
Li può leggere l'operatore con il Witech. Tutto sta al buon rapporto con l'officina.
La centralina motore vi consiglio di non aggiornarla perché:
- non si può tornare indietro e se avete una delle prime Giulia, quindi annate 2016-2017, sappiate che le versioni Sw 2018 - 2019 sono meno brillanti delle prime. Ed ho avuto modo di verificarlo personalmente.
- in alcuni casi può avere impatti negativi anche sui consumi.
Quindi, se non avete problemi e la macchina va bene, evitate di fare aggiornamento sulla centralina motore. Il resto invece nella quasi totalità dei casi sono solo correzioni bug e miglioramenti, quindi si possono fare tranquillamente.
Reazioni: mcrs969 e ciomauro
