Problema gasolio alfa 159 jtdm 150 cv
Kitestra
4 Luglio 2021
9
3
5
Puglia
Salve a tutti, mi chiamo gianni e da poco ho acquistato, per motivi familiari e lavorativi percorrendo circa 150 km giornalieri, un alfa 159 jtdm da 150cv e vi chiedo un parere se anche a voi è capitato qualcosa di simile.
L' auto l'ho acquistata un paio di mesi fa con 150k km. All inizio nessun problema, l'auto era perfetta, scattante, ma da una settimana ho delle noie.
Mentre viaggiavo mi si accende la spia avaria motore con messaggio "far controllare motore",perdita di potenza e non mi apriva più la turbina allora spengo e riaccendono e la macchina riparte normalmente per poi spegnersi la sia da sola. Mi è capitato anche una seconda volta ma ripetuto lo stesso procedimento, il motore è ripartito e dopo una mezz'ora la spia si è tolta di nuovo.
Ieri invece, appena arrivo a casa, la macchina va a 3 cilindri, nessun rumore metallico, come se un iniettore non funzionasse. Aspetto un ora e la rimetto in moto...va a 3 cilindri, provo a dare gas e sembra andare, nessun fumo nero, ma appena lascio il pedale, va a 3. La cosa strana è che non mi da nessun errore né si accende la spia.La porto dal meccanico che pensa sia 1 iniettore che non va e ci mette dell additivo, fa un giro di diversi km, e rimane a piedi. La macchina non si accende più e non da nessun errore. Ritornato in officina dice che Probabile sia la pompa....premetto che la valvola egr è stata tolta come pure il fap. Sapete le cause?
Le swirl sono state rimosse? Insieme all'avaria motore dava anche qualche codice in particolare? se fosse la pompa dovrebbe restare im memoria l'errore p0090 o p0091 relativo al regolatore di pressione della pompa AP
Ciao, grazie per la risposta. Non so se le Swirl sono state rimosse, ma non mi dà nessun errore la centralina....per lei è tutto ok.....mhaaaa
Sicuro che abbia i 150k visto che ho tutte le ricevute dei tagliandi alfa... ultima a 140k con olio, filtro olio e filtro gasolio, filtro abitacolo
Strano che non rileva nessun errore rimetti mappa originale e vedi che errori da se quando hanno fatto mappa per egr e dpf hanno tolto tt la gestione errori non segnerà mai avarie…
Reazioni: ziopalm
Come ho scritto gli errori me li ha dati ("far controllare motore" e "insufficienza pressione olio spegnere il motore") ma poi si sono tolti da soli durante la marcia. Al momento mi sta controllando i sensori della pressione gasolio e tubicini regolatore di pressione....sperando che sia quello il problema.
