Alfa 145 boxer può montare cerchi alfa 155
davide.b
16 Settembre 2022
10
10
Inghilterra
Spider (916)
Salve a tutti.
Vorrei montare cerchi in lega sulla mia 145.
Di serie ha cerchi in ferro .5 1/2 j 14h2 ET42
Mi sono stati proposti dei BWA da una alfa 155 misura 6j 14h2 49.5
Domanda, il mozzo è compatibile?
Si possono montare senza problemi o hanno bisognondi distanziali?
Grazie mille
Tecnicamente montano alla perfezione, belli poi con il canale da 6;
siì preparato solo al fatto che con quel valoredi Et avrai qualche millimetro di carreggiata in meno di adesso,
e già l'assetto di serie ha le ruote un po' dentro nei passaruota;
Per estetica (a gusti) potresti volerci aggiungere dei distanziali da 12-13, se fai 49,5 - 13 = 36,5mm
così arrivi ad un Et equivalente 36,5mm (non trovi direttamente cerchi con questo Et all'incirca),
sono valori che su quella meccanica sono accettati anche dalla casa madre,
sulla 155 da ET 49,4 della primo anno, sono poi arrivati man mano a montare di fabbrica
cerchi Et 31,5-36,5 con in aggiunta anche distanziali da 5mm all'anteriore sempre di serie,
e le sospensioni e bracci ruota della 155 sono gli stessi della 146
Reazioni: Flagello
Grazie mille ! Un sacco di info utilissime
Nel frattempo ho trovato dei cerchi ET 31.5 con canale sempre da 6 pollici.
Questi sono accettabili o sporgono troppo?
Ciao, abbiamo fatto una discussione simile per una 145 poco tempo fa,
con Et 36,5 ( anche sino a Et 35) so che calzano bene, sarebbe la misura ottimale,
ci sono foto di 145 con cerchi Et 36,5 di derivazione 155 seconda serie
con Et 31,5 non lo so, probabilmente montano, ma non sono sicurissimo,
@Melo81 raccontava che con i cerchi R15 da 6 pollici et 49,5 distanziale da 16mm
( e immagino gomme 195 ) e assetto basso, le gomme toccavano a volte i passaruote
..se fai un conto 49,5-16 = Et 33,5
per cui credo (?) che i cerchi Et 31,5 montano se sono 6 x R14 e li usi con gomma 185mm,
mentre se prevedi di usare gomme 195mm su R14 o R15, con la gomma più larga
togli altri 5mm di spazio dal conto, il limite massimo sicuro ritorna Et 36,5
( probabile va bene anche Et 35, che è misura comune nell'aftermarket dei cerchi ),
per ET più bassi e gomme 195 andrebbe fatta una prova diretta
( oppure fai un po' di sottrazioni con lo spazio libero che hai attualmente nei passaruote )
mio padre ha una 155 My95, passaruote eleganti, non ancora "bombati" come su 155 2a serie,
ma è già omologata di fabbrica per le misure di cerchi e ruote della 2a serie ( carreggiate più larghe di 4 cm)
ho trovato un set dei suoi cerchi 6 x 14 et 31,5mm, gommati 185, e calzano bene,
e ci sarebbe posto anche per la gomma 195 su Et 31,5; per R15 gomme 205 è omolgata a Et 36,5;
ma la 155 anche prima serie sembra avere i passaruote qualche millimetro più larghi della 146,
comunque le sospensioni e i mozzi ruota sono identici, per dire che supportano questi valori di ET,
Poi se resti su ET 36-40mm lo sterzo ti rimane leggermente più preciso (ma in modo impercettibile)
che se arrivi a 31mm, per via del gioco elastico dei vari componenti di sospensioni e tiranteria
Però è anche vero che Et 31,5 si trovano facilmente molti cerchi con canale 6 pollici di derivazione Fiat,
anche belli di disegno, R14 o R15, di vetture fine anni 90 primi 2000, basta cambiare lo stemmino centrale con uno alfa
Reazioni: Flagello
Una miniera di info :)
I cerchi sarebbero quelli in foto e metterei 185/60/14
Il mio boxer 1.6 da libretto può montare al massimo quella misura
    220.9 KB · Visualizzazioni: 138
Con le 185 penso che puoi azzardare che questi montino,
però non posso essere sicuro 100%
Comunque belli come cerchi,
6 pollici (invece di 5.5) su R14, originali alfa/fiat, e con Et basso ne trovi pochi in giro
questo stesso disegno di cerchio mi sembra ne facevano varie misure, ad es. :
5,5 x 14 ET 43 mm (alfa 145-146)
6.0 x 14 ET 31,5mm (alfa 155 dal 1995)
6.5? x 15 ET 37 (alfa 155 dal 1995)
Qui delle foto di alfa 145 in questo stesso forum con questi cerchi mi pare in versione da 15 :
Ottimo
Grazie di nuovo
Mi azzardo a prenderli, stanno molto bene😀
Reazioni: bobkelso
Magari poi posta una fotina dei passaruote con i nuovi cerchi :)
