Auto non parte
Raffa996
19 Febbraio 2021
19
8
5
Toscana
Ciao ragazzi buonasera, vi scrivo per un problema riscontrato stamattina con la mia Giulietta. L’auto non si accende più improvvisamente , prima di questo problema non aveva dato segni di affaticamento per via di batteria o del motorino di avviamento, fino a ieri sera andava benissimo , al primo colpo andava in moto tranquillamente. Stamattina ha deciso di smettere di avviarsi, ho provato anche con i cavi lasciandola 4-5 minuti prima di riprovare ad avviare il motore ma niente.. l’auto non da segni di vita. Di elettronico funziona tutto, luci, stereo e tutto il resto senza avere cali o rallentamenti come può succedere con i finestrini quando si ha la batteria a terra. Cosa potrebbe essere? Qualche relé? Motorino di avviamento? Il blocco del quadro dove si inserisce la chiave che non fa contatto? . Grazie in anticipo. Non riesco ad allegare il video
motorino di avviamento ilprimo indiziato
Reactions: Raffa996
Potrebbe dipendere dal blocco della chiave. Per sapere se è il motorino di avviamento fare questa prova: metti la sesta marcia e prova a spingere la macchina giusto un piccolo movimento. Poi prova ad avviare il motore, se l’arte allora è il motorino di avviamento
Spingere la macchina non è che "muova" qualcosa che possa identificare il guasto.
Hai qualche antifurto?
Comunque concordo che possa essere il motorino d'avviamento, le spazzole o l'elettromagnete.
Un tentativo potrebbe essere quello di percuotere il motorino con un martello o un'asta di ferro.
Mi è capitato di usare un ombrello.... ;)
Reactions: Raffa996
Si, hai ragione ma a volte questo piccolo colpettino sblocca il motorino. Io credo sia il blocco della chiave, perché alcune hanno avuto questo problema
Reactions: Raffa996
Pur non escludendo la chiave non credo dipende da questa in quanto sicuramente prima di arrendersi avrà fatto un sacco di tentativi ed è improbabile che almeno uno non abbia sortito l'effetto di far girare il motorino.
Se tentando l'avviamento non si sente nessun minimo rumore probabilmente è l'elettromagnete. Magari aspettando che la temperatura salga si ripristina il contatto.
Io proverei a farla partire a spinta, senza insistere troppo....
Qui lo scrivo e qui lo nego in quanto non si dovrebbe fare ma fatto oculatamente non crea nessun problema.
Reactions: Raffa996
Qui lo scrivo e qui lo nego in quanto non si dovrebbe fare ma fatto occulatamente non crea nessun problema.
Non si potrebbe provare il vecchio sistema di dare qualche colpo al motorino, se è a vista?
Reactions: Raffa996 e M@urizio
Reactions: Raffa996
