Discussione aperta da LittmannGuy il
Tonale: quadro spento e mancata risposta alle chiavi
LittmannGuy
Autore della discussione
10 Settembre 2023
5
15
Toscana
Tonale
1.5 MHEV 160 CV
#1
Salve a tutti, premetto che è la prima volta che scrivo sul forum, spero di non aver sbagliato sezione
Sono possessore di Alfa Romeo Tonale in allestimento Veloce (del 2022).
Stamattina, di punto in bianco, faccio per accendere l'auto e risulta completamente morta: nessun segno di vita, non si accende neanche il quadro strumenti e non risponde neanche all'apertura con le chiavi.
L'ultima volta l'ho usata proprio ieri e non aveva dato alcun problema.
In tutto ciò ho notato anche una cosa strana, ovvero che la retroilluminazione degli interni lampeggia in maniera ritmica (allego video).
Qualcuno ha qualche vaga idea di cosa possa trattarsi?
  • VID-20240119-WA0000.mp4
    3.1 MB
Soluzione
Allora si tratta della batteria.
Sono riuscito a farla ripartire con i cavi: il problema è risolto quindi, se non fosse per il fatto che accendendola parte l'allarme 🙃.
Essendo ancora in garanzia tra l'altro vorrei sfruttare la sostituzione in officina autorizzata ma in questo modo credo che dovrò chiamare il carrattrezzi...
Grazie a tutti delle risposte comunque
#12
Parte l’allarme perché la batteria crea cali di tensione. Deve essere subito sostituita
c'è un modo per verificare da soli lo stato/salute della batteria o serve per forza elettrauto/officina?
Basta acquetare un tester per batterie. Ne trovi tanti su Amazon
Reazioni: tcpma
#13
Secondo me siamo un po' troppi ad avere avuto lo stesso problema. Forse Alfa Romeo dovrebbe dare qualche spiegazione!
#15
Come ti ha già detto Vurt, serve un tester. Non tutti sono affidabili. Io ne ho 3 ed uno misura un po' "alla membro di segugio". L'ultimo che ho acquistato e che direi funziona bene è questo:
39.19€ 33% di SCONTO|ANCEL BA301 Tester per batterie per auto 12V 6V Test di avviamento per moto 2000 CCA batterie per barche caricabatterie analizzatore circuito strumenti automobilistici|Auto Tester Della Batteria, Ricarica e Strumenti di Riparazione| - AliExpress
Reazioni: VURT e tcpma
#19
Ad ogni modo le batterie originali EFB sono così scarse che anche farsela sostituire in garanzia è un affare poco conveniente. Tanto vale spendere 1xx€ e prendersi una batteria AGM come si deve tipo Exide o Bosch/Varta. Scegliete un modello buono e compratela da Internet che rivenditori ricambiati e norauto vari vi pelano.
#20
