Spia far controllare motore Alfa Stelvio 2.2 diesel 210 cv
silver
4 Maggio 2024
2
5
Puglia
Stelvio
Ciao a tutti possiedo una stelvio 2.2 diesel 210 cv , premetto che visti i tentativi di furto ho installato un sistema di antifurto che blocca la centralina della vettura facendo suonare il clacson ripetutamente, oggi dopo 1 minuto di marcia la macchina inizia a suonare ripetutamente il clacson e si accendono le 4 frecce e subito dopo nello schermo esce l' avviso "far controllare il motore "
Qualcuno può darmi qualche spiegazione in più ovviamente farò vedere l'errore da meccanico
Si è innescato (erroneamente) l’antifurto e ti ha bloccato la pompa gasolio
Reactions: gigalfa e VURT
Benvenuto. Si tratta sicuramente di un problema all’antifurto che hai. O funziona male o è stato montato male
Reactions: gigalfa
Come ti è già stato detto molto probabilmente e antifurto che da qualche problema disattivalo e appena puoi torna da chi lo ha montato per controllare tt il lavoro se vai da um altra parte chi dovrà fare il lavoro dovrà tribolare perché non sa cosa è stato fatto e cercare e capire tt impianto..
Come se non avesse rilevato la chiave o la rileva male. Fai controllare l’antifurto prima che ti arrestano per furto 😂
Reactions: danardi
Solitamente gli antifurto ad auto avviata non dovrebbero intervenire.
Come la chiave dell’auto: non è che se per un attimo l’auto non rileva la chiave ti si inchioda mentre vai. Al contrario una volta avviata puoi anche buttare la chiave lei va.
Quindi il malfunzionamento è grave
Reactions: gigivicenza
