Batteria scarica
Oggi vado a ritirare la vettura
Unico intervento cambio della batteria ( che avrebbero dovuto fare alla prima assistenza visto che dopo le tre scariche a 3V l'efficienza della batteria era del 65-70% ( considerando che ha fatto solo 4000km.)
Il consiglio è stato di limitare l'uso dell APP
Di fatto il consumo in fermo vettura e di circa 0,02A con una batteria da 70AH l'autonomia conservando un 20% di carica per effettuare un buon avviamento è di circa 4 mesi non è il massimo ma consideriamola ben accettabile con tutta l'elettronica che a ha bordo.
mentre con la connessione il consumo è di 0,6A solo per la durata della connessione ( se rimane connessa ...cosa che non dovrebbe succedere ,la batteria in meno di 5 giorni va a 0 )
Hanno fatto le prove di connessione e disconnessione e sempre se sconnessa ( Le prove che hanno fatto le hanno fatte dopo aver montato una batteria nuova completamente carica )
Questa è una mia supposizione ma abbastanza probabile data dall'esperienza di prodotti per la sicurezza che quando la batteria non ha una carica efficiente crea problemi non indifferenti )
Dalla esperienza della 4 volte che la batteria e andata a 0 , da precisare ce in tutte le 4 volte la batteria non era carica al 100% ma piu o meno al 30 o 40% la prima volta in 24 ora da quando connesso l'app , la seconda in 12 ore da quando connesso l'app e le altre due volte circa 24 ore ( o meno ) posso intuire che se la batteria efficientemente carica , la connessione dopo aver chiuso l'app si sconnette , ma se la batteria e con carica bassa ( diciamo tra 11-11,5V che comunque permette un buon avvio motore) è probabile che la connessione con batteria non carica , non si chiude e continua a consumare 0,6A e nel giro di 24 ore o anche poche ore porta la batteria a 3V .
per la carica del telefono non hanno fatto nulla continuerò a caricare il telefono con il cavo ( anche perché sembra che non si possa disinserire la carica wireless perciò evito di mettere il telefono sul tappetino )
Per la ventola che fa rumore ,varia tra elevato e quasi non udibile e quando l'anno provata era quasi non udibile, dovrò aspettare il momento che lo fa in modo piu continuativo .
Data questa esperienza devo chiamare un elettricista per portare una presa elettrica vicino a dove posteggio la vettura , in modo che quando la lascio ferma uno o due mesi inserisco il mantenimento della carica ( cosa che con le due vetture che ho in china non ho mai messo anche se lasciate ferme anche 6 mesi ,nonostante abbiano Piu elettronica della tonale, mai trovare scariche. ma e latra tecnologia ..)
Praticamente nessuna novità particolare da quello che leggo:(
non ho capito la connessione all'app che significa .... o meglio io in estate la uso poco dato che giro in moto e la prendo ogni 15 gg .... la macchina e' in garage .... a me la batteria non e' mai scesa ... quindi ripeto l'app ce l.abbiamo tutti..per me non credo sia il problema della app che scarica la batteria
Reazioni: Louis 63 e Ale1975
Ma utilizzi l'app durante questi periodi di sosta?
Loris la utilizzo 3-4 per vedere se tutto regolare ma 10 sec … come credo la utilizzano tutti !!! Io stento a credere che il nostro amico ogni giorno e per molte volte nella stessa giornata controlla l’app e la macchina ?? Che motivo ci sarebbe se sta ferma ?? Questo logicamente il mio pensiero !! Poi tornando alla app al momento che interroghi la macchina questa di accende e consuma !! Poi quando finito il “ controllo” esci dalla app e la macchina si “riaddormenta” ( lasciatemi passare il termine 😬😬) quindi tornando al problema ogni giorno e per più volte al giorno stai lì a vedere la macchina ? 😜😬 Che sei paranoico!!
Loris la utilizzo 3-4 per vedere se tutto regolare ma 10 sec … come credo la utilizzano tutti !!! Io stento a credere che il nostro amico ogni giorno e per molte volte nella stessa giornata controlla l’app e la macchina ?? Che motivo ci sarebbe se sta ferma ?? Questo logicamente il mio pensiero !! Poi tornando alla app al momento che interroghi la macchina questa di accende e consuma !! Poi quando finito il “ controllo” esci dalla app e la macchina si “riaddormanta” ( lasciatemi passare il termine 😬😬) quindi tornando al problema ogni giorno e per più volte al giorno stai lì a vedere la macchina ? 😜😬 Che sei paranoico!!
Infatti, io anche se uso l app e per pochi secondi e poi la chiudo ….
Reazioni: Louis 63
Anche l'assistenza Alfa non ci credeva , ho riportato la vettura il giovedì 30 maggio il sabato mattina mi sono connesso e poi chiuso il lunedì 3 Giugno mi hanno chiamato dicendomi che non hanno trovato nulla, al pomeriggio vado per ritirare la vettura e.... la vettura batteria completamente a 0 per farla riavviare dai 15 ai 20 minuti .
NOTA ho sempre usato l'App e mai avuto problemi , i problemi avuto solo quando la batteria era con poca carica .
potrebbe anche solo essere problema di batteria difettosa. ma penso decisamente a un problema che se la batteria e al 20 o 30% di carica la tensione e sotto i 12V e quando si ci connetté e poi si ci sconnette , per X motivi non si disattiva e consuma 0,6A , probabilmente non hanno inserito nel FW una disattivazione automatica esempio "max tempo di connessione 5 minuti" che indipendentemete sehai l'app ancora aperta o per un baco chiude comunque la connessione ,
Se la connessione rimane attiva con batteria al 20-30% dura si e no da 8 a massimo 24 ore , con batteria 100% carica anche se la connessione non si sconnette NOTA: da prove effettuate con batteria carica non succede, ma se succedesse in circa 6 giorni va a 0
Siccome spesso la lascio ferma uno o due mesi vedrò di non attivare l'app se non dopo aver riavviato la vettura e caricare bene la batteria
Carica del telefono non scalda piu ma non carica nemmeno , per lo meno il telefono ora lo posso lasciare sul tappetino senza il terrore che il telefono dopo una mezzoretta diventa bollente e si spegne per protezione
potrebbe darsi che in qualche condizione, o con particolari versioni dell'app o dello smartphone, la connessione non termina in modo corretto e l'automobile non si "riaddormenta" continuando a consumare.
Reazioni: Loris
Esatto, la mia domanda rivolta a @mage72 era per capire se qualche vettura rimanga "connessa". Dubbio, che da quanto ho percepito ha anche @Francesco56
È normale che l'uso dell'app si limiti mediamente a qualche minuto a settimana...
