Iniettori alfa 159 su Giulietta
Lino
22 Agosto 2024
17
Sicilia
Salve chi sa rispondermi a questa domanda, posso montare iniettori di un alfa 159 140 cavalli su una Giulietta 105 cavalli ?
Vanno codificati. Della 159 intendi sempre del motore 2.0 multijet da 136 cavalli giusto? Che in sostanza è la versione menomata in centralina del 170 cavalli. Per cui alla fine sono gli iniettori?? Il gasolio com'era?
Ciao in pratica il meccanico poco fa mi ha riferito che 3 iniettori si possono recuperare e uno va cambiato il gasolio era ok
Ora un mio cugino a 1 iniettore di un alfa 159 ma della cilindrata non è sicuro nemmeno lui. Ora la mia domanda è posso mettere un solo iniettore differente di un altra cilindrata
Basta fargli la codifica. L'importante è che provenga da qualsiasi motore multijet 1.9 o 2.0 della serie 159 & giulietta. Io li avrei messi tutti e 4 nuovi o rigenerati. Molto strano il fatto che subito dopo il pieno con l'additivo. Ma che additivo hai messo? Che prodotto??
bardahl anche per me è strano ma la mia è 1600 105 cavalli
Ok, e quale nello specifico?
Devi vedere se ha lo stesso codice sulla bobina.. perché in base al codice cambiano le portate ecc in po la centralina riesce a compensare e probabilmente il motore va lo stesso ma meglio se metti uno con lo stesso codici..
Reactions: ziopalm e kormrider
Questo è il codice da vendere il meccanico dovrebbe saperlo..
    162.8 KB · Visualizzazioni: 50
