Iniettori alfa 159 su Giulietta
  • Autore discussione Autore discussione Lino
Vanno codificati. Della 159 intendi sempre del motore 2.0 multijet da 136 cavalli giusto? Che in sostanza è la versione menomata in centralina del 170 cavalli. Per cui alla fine sono gli iniettori?? Il gasolio com'era?
Ciao in pratica il meccanico poco fa mi ha riferito che 3 iniettori si possono recuperare e uno va cambiato il gasolio era ok
Ora un mio cugino a 1 iniettore di un alfa 159 ma della cilindrata non è sicuro nemmeno lui. Ora la mia domanda è posso mettere un solo iniettore differente di un altra cilindrata
Basta fargli la codifica. L'importante è che provenga da qualsiasi motore multijet 1.9 o 2.0 della serie 159 & giulietta. Io li avrei messi tutti e 4 nuovi o rigenerati. Molto strano il fatto che subito dopo il pieno con l'additivo. Ma che additivo hai messo? Che prodotto??
Devi vedere se ha lo stesso codice sulla bobina.. perché in base al codice cambiano le portate ecc in po la centralina riesce a compensare e probabilmente il motore va lo stesso ma meglio se metti uno con lo stesso codici..
Questo?
