Marca candelette 159 170 cv
matteocuda96
30 Novembre 2024
8
12
Lombardia
2.0 da 170 cv
Ciao a tutti.
Ho un alfa 159 2.0 del 2011 da 170 CV. Mi si é bruciata una candeletta e ho deciso di sostituirle tutte e 4. In officina mi hanno chiesto 150 euro. In negozio le ho trovate tra i 10 e i 30 euro, ma guardando sul libretto non vengono specificate le caratteristiche tecniche che devono avere. E tra l'altro a seconda della marca cambiano un po' le misure. La domanda quindi é questa: la versione da 170 CV che candelette monta e che marca consigliate? Per conferma smonterò comunque le candelette prima di ordinarle così da prendere le misure. Grazie in anticipo a tutti.
Buona serata
Sui motori multijet dove mi si sono bruciate, ho montato le NGK perchè il mio fornitore tiene quelle; ho avuto la 159 2.0 170 con cui ho fatto quasi 250mila km e, stranamente, su quella non si sono mai bruciate.
Reazioni: matteocuda96
1. Bosch duraterm con emissione bagliore residuo
2. Ngk
3. Beru
Grazie mille il fatto che le Bosch siano più corte di 2 mm rispetto alle ngk é rilevante? Grazie in anticipo
Grazie per il feedback
Da dove arriva questa informazione sulla lunghezza? considera che a volte, sui siti di ricambi, le misure mi è capitato fossero approssimative. per esempio sulle pastiglie freno. Assicurati bene che il codice sia adatto alla tua auto, poi vai tranquillo. Se vuoi posta qua i codici che hai trovato, magari qualcuno ha info
Reazioni: ziopalm
Il dato arriva sia da autodoc che da un negozio di auto. A entrambi risulta questa differenza di 2 mm. Però si può essere che siano approssimative.
Io mi fiderei di Autodoc; altrimenti il negozio di ricambi auto, al limite te le cambiano se non fossero giuste. dipende se il prezzo è molto diverso da autodoc. Io le candelette le ho sempre comprate in negozio. (le ho poi cambiate 3 volte in tutto, su 3 auto diverse ovviamente)
Grazie Andrea alla fine ho optato per l'acquisto tramite autodoc, ho preso le NGK.
