Ventola abitacolo non parte
Sal90
19 Giugno 2016
64
19
Calabria
1.6 120cv
Salve, come da titolo la ventola abitacolo improvvisamente non parte più. Il clima funziona regolarmente, ho dato un occhiata veloce ai fusibili nel vano motore (rimangono da controllare quelli nell'abitacolo), scollegato e ricollegato i cavi della ventola con un po' di spray per contatti ma nulla. Cosa mi consigliate di fare? Grazie
Controlla se arriva corrente alla ventola
Da OBD leggi qualche codice errore?
Con potenziometro al massimo non arriva alimentazione alla ventola, quindi ho pensato fosse la resistenza. L'ho smontata ed aprendola visivamente non sembra avere nessuna anomalia sulla schedina. Ho smontato la ventola per verificare che non fosse bloccata, avrei voluto rimuoverla per provarla a banco però lo spazio sembra sia insufficiente, comunque gira liberamente. Al che rimonto tutto, effettuo una prova e per il momento sta funzionando regolarmente!!! A questo punto suppongo sia qualche contatto ossidato o la resistenza e difettosa.
