2.2 Diesel Perdita di olio dietro la cinghia serpentina
juricamaric
20 Febbraio 2024
15
5
Croazia
Giulia
Ciao a tutti,
dopo 7.000 km dal tagliando, ho dovuto aggiungere mezzo litro di olio per riportarlo al livello massimo... Quindi, dopo la lubrificazione di ieri, sono andato a dare un'occhiata più da vicino al motore e ho notato dell'olio nella zona dietro la cinghia trapezoidale.
Ecco il link al video:
Qualcuno ha avuto una perdita d'olio simile? Se sì, qual è la causa?
Ciao a tutti,
Successo anche a me, stessa dinamica: a distanza di quasi 20k km dall'ultimo tagliando, una sera mi sono accorto che il livello olio era sceso dal massimo a quasi il minimo nel giro degli ultimi circa due mesi, periodo invernale (purtroppo, complice il fatto che la giulia non mi ha mai consumato una goccia di olio tra tagliando e tagliando, ho perso l'abitudine di controllarlo regolarmente con l'astina e l'indicatore digitale, per quanto preciso, richiede una determinata procedura e condizioni per essere aggiornato, cosa che non faccio mai). Rabboccai 750cc di olio e, verificando, vidi che il motore era sporco esattamente come il tuo.
Se guardi bene, poco sopra la macchia, vedrai un raccordo metallico flangiato da cui parte la tubazione di sfiato vapori olio che è collegata direttamente sotto al collettore di aspirazione, poco prima del turbo (ti allego un paio di foto). Quel raccordo è flangiato e fissato al monoblocco, ed ha un o-ring di tenuta che rimane a contatto metallo-metallo: nel mio caso l'o-ring era completamente cotto dal tempo/temperatura (auto di quasi 8 anni e 200k km): il mio meccanico lo ha sostituito in occasione dell'ultimo tagliando, lavoro velocissimo ed importo praticamente zero.
    31.4 KB · Visualizzazioni: 52
Grazie mille per la risposta dettagliata, oggi andrò dal meccanico per farla controllare... Quello che mi hai scritto ha sicuramente senso.
Visualizza allegato 284422
Tra l'altro, sapresti dirmi il numero di parte dell'o-ring che hai sostituito? Vorrei prenderne uno corretto per la mia Giulia 2.2 JTDM. Grazie ancora!
Non so dirti il codice, ma posso dirti che il codice che risulta dal catalogo ricambi (che il mio meccanico aveva ordinato in concessionaria) di fatto ha una misura che non è compatibile col diametro del raccordo. Per tale motivo ha impiegato un oring standard preso da uno di quei kit multiuso con varie misure dentro.
Reazioni: juricamaric
Grazie per le informazioni, l'auto è stata dal meccanico questa settimana e il problema era davvero l'o-ring di cui mi avete scritto.
Reazioni: romassi
Come si fa ad aggiornare il livello olio dal display???
Ho il vostro stesso problema di consumo olio motore, anche io oggi dopo 8000 km ho aggiunto olio circa 800gr, me ne sono accorto dall'antica motore, mentre il display segna 3/4 di livello
Quanti chilometri hai percorso dall'ultimo cambio dell'olio? Quanto ha percorso la tua auto?
