A fine carica ricordatevi di resettare l'IBS staccando solo lo spinotto per circa 20 minuti, poi accendere e spegnere l'auto x 3 volte e infine lasciare l'auto ferma per 4 ore.
Con questo metodo la calibrazione impiega circa 2 giorni, suggerita da officina ufficiale.Tanto per capire... questa procedura deriva da documentazione ufficiale del gruppo Stellantis/Alfa Romeo o l'hai desunta da Feisbuck?
Ti chiedo quanto sopra in quanto io conosco solo 2 procedure che raggiungono lo stesso risultato ovvero l'utilizzo di specifica diagnostica che calbra la centralina immediatamente oppure l'uso normale dell'auto.
Naturalmente usando questo secondo metodo la calibrazione impiega un pò di più.
Attaccavo e staccavo il mantenitore ogni volta e partivo senza problemi. Ma poi: cosa è questo sensore???Rileva costantemente i parametri principali della batteria (livello di carica, salute, temperatura) inviando i dati alla centralina, garantendo la gestione intelligente dell'energia e prolungando la vita della batteria.Io sono totalmente ignorante in materia ma ho usato per 10 anni il mantenitore su BMW e ciò di cui parlate è arabo.Attaccavo e staccavo il mantenitore ogni volta e partivo senza problemi. Ma poi: cosa è questo sensore???
Se la batteria che vai a ricaricare è attualmente al 50%, il sensore IBS terrà in memoria quei valori e come prima cosa avrai lo sbrina lunotto che non ti funzionerà, come gli aggiornamenti che non si propongono, come il mio caso.Ma questo sensore va staccato sempre o solo se la batteria é scarica? Perché il mantenitore si può attaccare anche se la batteria è carica. Nel manuale c’è scritto di staccarlo prima della ricarica e poi, in un altro punto, dice di non collegare mai i vai al polo negativo. Sinceramente sembra tutto complicato
A fine carica ricordatevi di resettare l'IBS staccando solo lo spinotto per circa 20 minuti, poi accendere e spegnere l'[COLOR=revert-layer] auto[/COLOR] x 3 volte e infine lasciare l'auto ferma per 4 ore.
Io ho persino montato in pianta stabile l'accessorio CTek con la sua presetta con indicatori LED, direttamente (è fusibilata) ai poli batteria. Se devo collegare il mantenitore, levo il tappino in silicone, innesto il cavetto del CTek e fine della storia. Se me lo dimentico, pace, non succede nulla. Unica accortezza giusta è quella di staccare il sensore IBS ma io stacco e riattacco senza attendere nulla.
