Discussione aperta da alfa147geitidi il
Tonale: passaggio del cavo di alimentazione dalla batteria all’abitacolo
#11
Per dirla brevemente è letteralmente un digital sound processor cioè un processore di segnale che si interfaccia tra l'autoradio originale e gli altoparlanti di serie oppure aftermarket per elaborare il suono in entrata applicando all'occorrenza tagli di frequenza, equalizzazione o de equalizzazione, ritardi temporali ecc e restituendo all'uscita un segnale amplificato e di qualità molto più alta rispetto all'originale.
Allora a che ti serve che sia sempre alimentato? Puoi collegarti a un sotto chiave qualsiasi…
#12
Magari al fusibile della radio..
#13
Se voleva prendere un 12 dalla batteria presumo che sia per qualcosa che rimanga sempre alimentato
In realtà essendo un dispositivo collegato alla radio questa si spegne al massimo dopo 20 minuti anche collegandolo direttamente al positivo della batteria
#14
Ho visto dopo la tua risposta. Il problema rimane appunto l'assorbimento
#15
Dovesse essere "sempre alimentato" io lascerei perdere.
Saranno problemi mooooolto seri con l'impianto elettrico della Tonale
#17
Anche i sistemi antifurto sono sempre alimentati…
#18
Se non vuoi rimanere in mezzo alla strada ..... lascia perdere.
La Tonale NON sopporta nessuna utenza "attiva".
Non dovessi seguire il mio consiglio dopo pochi mesi puoi buttare via la tua batteria
#19
No assolutamente, si deve spegnere al massimo dopo 20 minuti insieme alla radio
#20
Ti correggo: sono alimentati da progetto quelli di casa madre.
Con quelli after puoi salutare la batteria.
Comunque non vi voglio convincere di nulla: fate quello che ritenete opportuno ma poi non venite a lamentarvi se dopo ⅔ mesi la vostra batteria è da buttare.
PS. Tra parentesi con questa modifica potete dire ciao anche alla garanzia su tale componente e una sostituzione a spese di AR
