Alfa 155 - 1.8 TS 150 cv - Rosso proteo - BS
bellissima mi ricorda quella che avevo io....
questa è anche completa del pack sport....
nella terza foto sei andato a fare un po di rally ?? :D
cmq non confonderti.... il 1.8 t.s. 16v montato sulle 155 ha 140cv (103kw).
puoi verificare tu stesso andando a vedere sul libretto....
si ho detto una boiata.. potete crocifiggermi in sala mensa (fantocci!!!!) me lo merito :lol2:... diciamo che quel giorno aveva un po' piovuto e la strada per andare all'agriturismo in Sardegna diciamo che non era proprio un'autostrada tedesca e la mia bambina si è un po' sporcata :D
grazie ancora ragazzi, adesso appena la lucido vi posto le foto, nel frattempo sono comparsi magicamente vetri oscurati al posteriore e fari allo xenon 6000k ops!!:D
    125.1 KB · Visualizzazioni: 302
    125.3 KB · Visualizzazioni: 258
    77.1 KB · Visualizzazioni: 254
    131.4 KB · Visualizzazioni: 284
gli xenon ci stanno troppo bene!!!!xenon anche hai fendinebbia e così andiamo ad illuminare la Luna!!!hihihi!!
Dopo numerosissime richieste ( :confused: ).. posto qualche fotina della mia nasona in fase di rianimazione.. chiedo scusa sia per la qualità delle foto sia per il disordine che aleggia nei dintorni della macchina.. :D
siamo a ottimo punto.. forse già oggi sapremo se il motore 2.0 16V provenienza GTV fa il suo dovere... PREGATE!!!!!!!!!! :D
Lamps
Alfarules!!
    132.8 KB · Visualizzazioni: 241
    145.8 KB · Visualizzazioni: 250
    131.3 KB · Visualizzazioni: 234
    135.4 KB · Visualizzazioni: 219
    138.6 KB · Visualizzazioni: 200
    157.8 KB · Visualizzazioni: 211
    117.5 KB · Visualizzazioni: 229
    103.7 KB · Visualizzazioni: 221
    79.2 KB · Visualizzazioni: 220
Lamps
Alfarules!!
poveraccia la stai sventrando!!! :D dicci cosa sembra con il 2.0 :decoccio:
ma sei un mito, se posso darti solo un suggerimento gia' che ci stai lavorando prova a collegare le candele in maniera sincrona, vedrai che il twin spark si sente.....
buon lavoro
ciauz
buon lavoro
ciauz
un mito.. non esageriamo.. di MiTo ce n'è una sola :D
cosa intendi per collegare le candele in maniera sincrona? io le ho collegate in maniera tradizionale, come mamma Alfa le ha fatte, tra l'altro c'ho messo una buona mezz'ora a capire la disposizione di bobine e candele.. ma una bobina unica era troppo difficile?? :rolleyes:
Ieri abbiamo riscontrato n problema allo starter, quando diamo l'impulso per l'accensione fa TLAC e non gira.. non vorrei che sia andato in corto.. può essere?? :mad:
Lamps
Alfarules!!
ma il bello e' proprio quello, che mamma Alfa le ha create sincrone da cui il nome twin spark, cioe' due candele che si accendono contemporaneamente nello stesso cilindro, qualche furbone invece ha pensato bene di collegarle in quel modo assurdo per "bruciare tutti i residui di combustione e rientrare nei livelli di emissioni"
peccato che:
1- il nome twin spark rimane solo una etichetta, a cosa c...zzo serve avere due candele se poi ne usi solo una perche' l'altra e' spenta
2- accendere la candela piccola in zona di incrocio delle valvole non mi sembra una cosa eclatante
3- si perde qualche cavalluccio
chissa perche' sulle ultime 156 hanno messo il precatalizzatore ed hanno ricollegato le candele sincrone come mamma Alfa le ha fatte....
io ho montato le pipette della 156 che ha i cavetti corti e:
bobina cilindro 1 alle candele (piccola e grossa) cilindro 1
bobina cilindro 2 alle candele (piccola e grossa) cilindro 2
etc etc
la differenza si sente, il twin spark l'alfa non l'ha fatto per caso ma per uno scopo ben preciso.....
per lo starter quel tlac che senti dovrebbe essere l'elettromagnete del motorino che giustamente innesta l'ingranaggino...ma poi il motorino non gira...
ci potrebbero essere un sacco di motivi:
-batteria quasi a terra
-cavi non collegati bene
-contatto dell'elettromagnete che non porta corrente al motorino
-motore bloccato se lo spingi i pistoni girano??
-volano della frizione che si blocca quando si innesta l'ingranaggino
-motorino fulminato
etc etc
controlla bene quella zona
ecco la mia con le bobine sincrone
https://forum.clubalfa.it/alfa-155/10735-alfa-155-2-0-16v-sport-1995-mi.html
ciauz
