Degno sostituto per Selenia Racing su 2.0 ts
eh si, anche io ho usato il castro rs 10-60 0-40 5-45 o 5-35 non ricordo......il consumo sempre elevato senza differenza tra il 10-60 e 0-40 ad esempio......non facevo neanche 1000km con un litro
comunque aggiornami magari tra almeno 1000/2000km :)
si ma hai qualcosa che non va al motore.. è un consumo davvero elevato!
dubito che potrai risolvere con un semplice cambio d'olio!
Nel manuale, dice massimo consumo permesso, 1L/1000km.
Mio mecc ha detto che I TS consumano olio perche viene spruzzato sotto la corona del pistone per abbassare la temperatura. Non so se mi prendeva per il ......?
questa riga sul libretto non la ricordo, comunque 1l/1000km....sono li con il consumo diciamo......1500/2000 massimo se guido tranquillo
ho anche fatto aprire il motore ma è tutto ok! davvero non saprei che fare
mmm non lo conosco, più che altro vorrei consigli dopo un esperienza diretta, cioè, come detto, ho provato altri 10-60 sulla carta SICURAMENTE migliori dell'ormai 'vecchio' selenia racing ma mi consuma il doppio di olio
questas ettimana record.....1826km con 1litro
roberto a te come va con il nuovo olio?
Dal 1° settembre, solo 150 miglia.
Ho notato un calo minimo ma tracciato a la guarizione del asta del olio.
Fin'ora ero sidisfatto confronto a tutti gli altri che ho provato.
io ho notato che conviene sempre rabboccare per far stare il livello il più alto possibile, se tipo dopo 1000km il livello è sotto la metà, 'teoricamente' dovrei fare altri 1000km con mezzo kg e invece no, ne fa molti di meno, notato anche tu questo?
