Ma la folle ...
Mgaproduction
Alfista Megalomane
31 Maggio 2022
7,640
6,127
174
SW Infot
Piemonte
Tonale
1.5 160 hp
Altre Auto
Fiat Ritmo 60 CL | Alfa 75 TS | Fiat Uno | Volvo V40 | Ford Focus | Fiat Stilo | Fiat Stilo sw
Fiat 16 | Renault Megane SW ! Volvo V60 | VW Polo
Leve al volante
(ove presente)
Il cambio marcia manuale è possibile
anche utilizzando le leve poste dietro al
volante, tirare la leva cambio destra (+)
verso il volante e rilasciarla per innestare
la marcia superiore; eseguire la stessa
operazione con la leva sinistra (–) per
innestare la marcia inferiore fig. 158.
Per inserire la N (Folle): tirare
contemporaneamente entrambe le leve.
Il Lum riporta questa manovra ma io ad oggi non ci sono ancora riuscito.
Bisogna tenerle premute per qualche secondo?
Diversamente a me la folle non va con questa manovra
bisogna avere buona sincronizzazione
non ho ancora provato ma per la Stelvio funzionava esattamente così ma il cambio era ad impulsi elettrici e non ad innesto come quello della Tonale... per esempio con la Stelvio per passare dalla retro alla prima bastava agire sulla paletta di destra (cosa molto comoda) qua non è possibile
No, è sbagliato il LUM. In folle ci vai solo mettendo la leva del cambio in N. Così come in R o P.
Sarebbe stato meglio un comando digitale, ma vabbè.
Leve al volante
(ove presente)
Il cambio del Tonale è un doppia frizione e non lo ZF epicicloidale di Giulia e Stelvio. Quindi dubito che si posa fare
Quindi scrivono pure caz.zate sonore sul Lum 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Secondo me è un refuso, scopiazzato in manniera impropria dal Lum di Giulia/Stelvio.
Non può mai funzionare la procedura in questione perché il selettore delle marce è meccanico (non by wire o a impulsi che dir si voglia), quindi l'unico modo per mettere in folle è spostare manualmente la leva del cambio.
Ferma un attimo.
Guarda che anche dalla leva del cambio è "by wire".
La nostra leva è mica meccanica. Fornisce un impulso elettronico che viene interpretato dalla centralina.
Sembra meccanica, ma ti garantisco che non lo è.
Reactions: Piezio77
