C’è sempre stato dalla prima Giulia prodotta fino ad oggiSalve a tutti volevo sapere se parlate della Giulia del sensore vaschetta lava vetri? Io ho una Giulia full optional e confermo non c'è sensore livello si saranno dimenticati nel progetto della Giulia forse sul modello dal 2020 in poi ci sarà se qualcuno lo conferma basterebbe comprare il sensore se compatibile ma se non ce la spia sarebbe una spesa inutile
C’èLo hanno tolto sulle nuove? Addirittura? Sulla mia 2017 c'è
Puntualizziamo giusto ...... Ritorniamo su Tonale che non ha la spia del liquido lavavetri basso....In ogni caso questa è la sezione della Tonale
Non basta semplicemente dire "ritorniamo su Tonale"?Puntualizziamo giusto ...... Ritorniamo su Tonale che non ha la spia del liquido lavavetri basso....![]()
Per qualche strano motivo le Giulia dal 2021 in poi sono peggiorate... Sarà il COVID?Lo hanno tolto sulle nuove? Addirittura? Sulla mia 2017 c'è
Anno di immC’è sempre stato dalla prima Giulia prodotta fino ad oggi
C’è![]()
Anno di immatricolazione? Perché la mia e fine 2016 e non c'è ho finito tutta la vaschetta e non mi segnala nulla non penso si sia bruciato il motorino dovrei smontarla e verificare
Salve si sicuramente si sarà rotto il motorino ma anche fosse mi dovrebbe indicare sul quadro strumenti il guasto non mi indica nulla booSulle Giulia il sensore c'è. Quando il liquido è verso la fine appare l'indicazione nel display. Se la tua non lo mostra significa che hai un malfunzionamento
