Discussione aperta da rickyforever il
1.3 JTDm-2 95cv blocco accelerazione ma nessuna spia motore
rickyforever
Autore della discussione
29 Dicembre 2018
54
28
29
Abruzzo
Mi.To
1.3 JTDm2 95CV
#1
Un saluto a tutti.
Come da titolo ho una Mito 1.3 JTDm-2 95cv, acquistata nuova nel 2018 e con all'attivo 130.000 km.
Premetto che a gennaio causa rottura ho sostituito la turbina... 123.000 km... tagliandi ogni 10.000 km... ma vabbè succede...
Oggi per la seconda volta (a memoria la prima circa un paio di mesi fa) l'auto si è come bloccata: un piccolo sobbalzo diciamo di avvertimento e successivamente zero accelerazione, contagiri che sale al massimo sui 1.800/1.900 giri ma comunque risposta zero dal pedale, praticamente l'auto si muove solo per inerzia. Mi fermo, spengo e riaccendo, tutto ok! Come non fosse successo nulla. In entrambi i casi, sarà per coincidenza, mi è successo nello stesso punto, a pochi chilometri da casa mentre ancora facevo scaldare il motore guidando in maniera molto rilassata.
Non si è accesa né la spia motore né qualsivoglia altra spia. Ho controllato eventuali errori registrati in centralina e non ce ne sono.
Nel sostituire la turbina, il meccanico mi ha detto (e anche mostrato i pezzi) che si erano rotte entrambe le giranti, con olio finito da un lato nello scarico e da un lato nell'intercooler, ma comunque senza arrivare al motore. Devo dire che dopo la sostituzione l'auto va davvero bene, l'unico problema che ho avuto è quello sopra descritto.
Avete idee in merito? Può esserci un nesso tra la turbina e il problema che riscontro o devo indagare altrove?
#2
Ti consiglio di provare ad andare nello stesso punto dove si è verificato il problema per vedere se se verifichi ancora. Se così dovesse essere potrebbe dipendere da qualche interferenza esterna.
Ricordo, di un mio conoscente, che si accendeva la spia motore sempre nello stesso punto
Reazioni: CONDORALFA75
#3
Mah lo escludo, è un tragitto che percorro almeno due volte al giorno. Il problema si è verificato anche in orari diversi, sarebbe davvero il colmo che sia dovuto a interferenze e in due mesi con tutte le volte che ci passo sia successo solo due volte.
#4
Stesso problema sei riuscito a risolvere? Grazie Franco
#5
No. Questa cosa mi è successa per una terza volta in tutt'altro luogo, 30 secondi dopo essere ripartito. Rimane il problema che se in centralina non rimane memorizzato nessun errore sarà davvero dura vernirne a capo.
Quante volte ti succede / ti è successo? Hai avuto precedenti problemi con l'auto? (come dicevo io ho da poco sostituito la turbina)
#6
Se avete la possibilità con app e lettore obd, quando si verifica il problema prima di spegnere e riaccendere potreste intanto guardare le letture dell'acceleratore e del pedale freno. E poi proverei un po' di tutto... frizione giù/su...toccare il freno...cambiare marcia...modalità dna..o qualunque altra cosa vi venga in mente per capire se c'è qualcosa che "sblocca" la situazione e fornisca un indizio da seguire.
#7
Dopo sei mesi e altri 15.000 Km in tranquillità il problema si è ripresentato, sempre a motore freddo dopo un paio di chilometri dall'avvio.
Se avete ipotesi e/o suggerrimenti sono ben accetti :)
#8
Pare quasi un difetto stagionale legato a temperatura o umidità.. hai fatto qualche prova prima di spegnere e riaccendere?
#9
Magari rimane aperta egr… 🙌🏻🙌🏻
#10
Sì, fatto alcune prove come avevi suggerito al tempo, ma senza successo. Purtroppo ero in mezzo al traffico cittadino e non ho avuto modo di collegare un OBD per fare un minimo di diagnosi.
Senza nessun errore? Ribadisco che sul momento il computer di bordo non segnala nulla e controllando successivamente con OBD non sono registrati messaggi di errore. Inoltre spenta / riaccesa e subito funziona bene senza il minimo problema.
