Discussione aperta da Buell72 il
75 1800 I.E Differenze codici motore.
Buell72
Autore della discussione
23 Marzo 2013
181
6
19
Pi
Toscana
Alfetta
2000 Carburatori
#1
Nelle 75 1800 I.E, quali sono le differenze tra i vari codici motore 06168/61201/61202 (tralasciando che quest'ultimo dovrebbe essere il catalizzato) e relative centraline (ML3.3/ML4.1)?
Grazie.
Emiliano.
#2
Grazie.
Emiliano.
Ti posso rispondere sulla centralina è una ML4.1 che sarebbe a una bobina amplificata con distributore e variatore di fase con motorino del minimo a due fili che è diverso nell'utilizzo da quello a tre.
Sulle differenze di modello è da capire, presa dell'acqua in zona differente, sensori in altre posizioni.....comunque chi lo sappia prego spieghi pure...
#3
Grazie per la risposta.
Dunque, so per certo che la mia, che monta la ML 4.1 non catalitica, è un po più fiacca di coppia rispetto a quelle con ML 3.3,... attendiamo altri commenti.
#4
Allora... quelle con il Motronic 3.3 (6168) dovrebbero avere una coppia di 16.3 kgm(contro i 17 kgm del 1800 carburato)... erroneamente, le 75 1800 con Motronic 4.1 (61201) e le catalizzate con la stessa centralina (61202) vengono riportate con la stessa coppia,... ma così non è.
Dovrebbero invece avere una coppia di 15.3 kgm.. e cioè molto vicina al 1600 carburato.
La differenza alla guida devo dire si sente... ho provato giusto stamani una 1800 6168 e la motricità a bassi giri è nettamente maggiore.
Comunque io sono riuscito a recuperare parzialmente il gap con la mia 1800 61201 lavorando sulla mappatura della centralina (con l'aiuto di un gentile utente del forum).
Il prossimo lavoro saranno gli incroci dei camme.
#5
Parlando di camme originali?per la prova della variazione a livello prestazionale ti affiderai ad un banco prova?ti sarei grato se sarai così gentile da postare fotografie e metodologie applicative.
#6
Nessun banco prova, solo camme originali incrociate secondo uno storico memoriale del grande vecchio dell'Officina dove collaboro, tutto qui ;)
#7
Aspirazione anticipata e scarico ritardato,giusto? lo avevo potuto vedere sui motori delle vetture delle FdO che arrivavano allo sfascio integre,normalmente arrivavano prive di spinterogeno e asse a camme di scarico,parlo di Giulia,Alfetta e Giulietta,Mi spegarono che il guadagno si aveva ai bassi e a livello di coppia.Come fase di accensione resterai sui canonici 9°?
#8
ecco,.. essendo questa una I.E, ancora non so come muovermi,.. sai io sono alla vecchia.... è la prima Alfa a iniezione che ho :D
Ma il vecchio saprà consigliarmi... oppure potresti te :D
a proposito,.. mi è scappata di poco una ex FDO recuperata in un magazzino a Firenze... :( completa di tutto,.. tutto tutto... sob... :(
#9
Purtroppo sulle ie,a parte la turbo che ha ancora un residuato bellico di sistema di controllo di accensione ed iniezione,conosco poco,so che ha un processore che è rimappabile,ma i moderni mappatori se possono evitano come la peste queste eprom,ti dicevo appunto delle prove sul banco a rulli per poter avere chiaro da subito il livello di miglioria o peggioramento delle prestazioni,su una discussione delle turbo avevo menzionato il fatto che anche la 75 1,8 ie aveva lo stesso codice di asse a camme per aspirazione e scarico e che era una modifica tra quelle economiche che si facevano già ai tempi della 1750,un caro amico mi ha scritto che per causa della sfasatura dell'asse a camme di scarico in ritardo ad aprire ha grippato in seguito all'eccessivo incrocio e al conseguente lavaggio dei cilindri su una meccanica a carburatori.
Quello che personalmente farei,sicuramente sbagliando,ingrasserei leggermente il rapporto stechiometrico,o ingannando il sensore di temperatura acqua o montando un regolatore benzina registrabile,Malpassi che in teoria ha lo stesso attacco, oppure,più economico e recuperabile,un Weber dedicato alle Iaw Marelli che però necessita di un attacco portagomma da installare sul flauto portainiettori,oltre che appunto di una mappatura dedicata,una coppia di assi a camme anticipati darebbero sicuramente una bella rinvigorita e supereresti in coppia e potenza il 2,0 ma sono comunque circa 700 euro di pezzi,le cose fattibili penso che le hai già valutate da te,ecco una cosa che suggerirei è l'uso di un pirometro per valutare le temperature della testata e anche quelle dello scarico nelle varie configurazioni.
#10
infatti.... quella dei cammes uguali per aspirazione e scarico è una cosa che ho valutato e che farò sull'Alfetta... però su questa per ora mi sono limitato a rimappare l'eprom con un po di anticipo e iniezione in più.
Vedremo quando ci metterò le mani ;)
