Discussione aperta da Omarpeta98 il
Acquisto MiTo GPL usata: confronto 120 CV e 155 CV
Omarpeta98
Autore della discussione
3 Gennaio 2018
4
Lombardia
Mi.To
Altre Auto
Opel corsa
#1
Buongiorno sono nuovo del forum
Se faccio errori nella pubblicazione scusatemi in anticipo
Sono qui per chiedervi dei consigli!..
Fra poco acquisteró la mia prima alfa
E sono indeciso se comprare la mito 1.4 tb 120cv gpl o la 155 benzina con impianto di gpl non di serie
(Tutte due usate)
Mi sapreste consigliare?
Perchè vorrei una macchina da belle prestazioni peró con bassi consumi
E ho paura che acquistando la 120 non mi sia di grande gradimento a livello di prestazioni
Anche perchè ho provato per ora una sola mito 155 cv..
Mentre per la 155 cv ho paura per l
Impianto non di serie!
Ho paura dia problemi
Voi che dite?
#2
Ciao, benvenuto! Prendi la 120cv, è molto prestazionale e consuma poco.
#3
Capito grazie!
Mentre volevo un parere anche sul fatto di avere un impianto di gpl esterno
E soprattutto sul motore della mito 155cv
#4
(Tutte due usate)
Voi che dite?
Ciao Omar, mi appresto a darti il mio parere. Io ho una mito 1.3 jtdm che in 4 anni non mi ha dato alcun problema. Non ho molta esperienza sulle GPL, ma tra le due a cui sei interessato ti consiglierei la 120cv con impianto di serie e prestazioni adeguate, considera che la 155cv ha anche dei costi di gestione maggiori e ovviamente anche dei consumi maggiori, che per un ragazzo non è poco. L'unica cosa che ti raccomando e di assicurarti delle condizioni generali della vettura e sopratutto che il kilometraggio sia reale e se puoi non comprarla da ciarlatani, ma da venditori seri con assistenza e che ti diano le opportune garanzie. Poi se riesci a mettere qualche foto potremmo essere anche più accurati nel consiglio. Ciao
#5
Ricorda anche che se sei in prossimità dei dieci anni, l'impianto gpl andrà revisionato, non so quali sono i costi e le operazioni da eseguire.
Reazioni: Omarpeta98
#6
Capito grazie!
È sempre meglio l’impianto montato in produzione della vettura. In più hai anche le indicazioni del gpl sul quadro strumenti
#7
Bene perché devo prenderne anche io una nuova in sostituzione della panda...
Come va il 120 turbo gpl??
#8
Salve mi accodo anch io dato che avevo lo stesso dubbio sulla scelta delle 2 motorizzazioni e più affidabile il t-jet da 120 cv?
#9
Io ho una 155cv del 2008 con impianto After market Landi Renzo montato da 8 anni. Va bene solo che a gas è limitata a 5500 giri , vel max 195 . Va anche col DNA ma non bene perché con il turbo al massimo sento una specie di tremolio. Evito di passare a gas con l' acceleratore al max perché un po' si intrippa. Per ora km 250k superati tranquillamente.
