Discussione aperta da arese4200 il
Acquisto Tonale PHEV 280 CV del 2023: dubbi sull’affidabilità
#51
Si in frenata e discesa rigenera
Traino …. Mi pare a libretto fosse scritto 1500 kg
1500 sicuro? allora dovrebbe essere a posto (mi pare roulotte pesi 1200)
pensavo che per le elettriche la capacità di carico fosse inferiore.
Se mi potete confermare 1500 al 100% vi ringrazio
#52
Potrei sbagliare ma mi pare che il peso rimorchiabile della PHEV sia 1250Kg. Per il resto confermo quanto ti è stato detto e le percorrenze dei tuoi genitori sembrerebbero ideali (sono molto simili alle mie) per l'abbinamento PHEV, fotovoltaico
#53
ora non so benissimo quanto pesi la roulotte...so che con la Fiat tipo 4 porte 1.3 mjet 95cv possono tirarla quindi penso anche con la tonale a logica...però magari avendo la batteria ecc ci sono limitazioni e quindi non vorrei che sia troppo limitata come peso rimorchiabile
#54
Se a libretto è consentito, posso garantire che tiri più di una fiat tipo! Ovviamente non in modalità elettrica pura...
#55
eh già quello immagino...ma appuntoil problema è l'omologazione a libretto (la tipo a volte ha un po' il fiato corto). prima era tirata da una tucson 140cv diesel 2000 prima serie del 2006
#56
Ciao a tutti,
grazie ancora a tutti per i vostri commenti!
Ecco qualche aggiornamento dopo un mese con il mio Tonale Veloce PHEV.
Sono più che soddisfatto, continuo a non capire le critiche della stampa. In modalità Dynamic è, per me, un'Alfa a tutti gli effetti.
Ho l’impressione che tutto dipenda dalla durata dei test: chi prova l’auto solo per qualche ora non riesce a capire come usarla davvero (con l’E-Save, la modalità Dynamic, ecc…). Invece, nelle prove a lungo termine, i giudizi sono sempre piuttosto positivi.
Per quanto riguarda l’affidabilità, finora nessun problema!!
#57
Ciao a tutti,
ma io ricordo che la stampa la giudicò molto bene dal lato prestazionale e dinamico. non ricordo chissà quali critiche.
Visto che la possiedimi potresti controllare quanto è la massa rimorchiabile massima per favore?
#58
Ho controllato io, alla voce O1 del libretto, 1250Kg
Reazioni: Louis 63
#60
Ciao a tutti!
Ho notato un leggero rumore metallico in accelerazione, a pieno carico, tra i 1000 e i 2000 giri/min.
Ho controllato se una paratia termica potesse avere del gioco, ma non ho visto nulla.
Invece ho notato che l’asta della wastegate ha abbastanza gioco (vedi video allegato)...
Secondo voi potrebbe venire da lì?
Per chi ha il 1.3, avete lo stesso gioco sull’asta?
Grazie a tutti!
