Active Driving Assist Tonale Diesel
Sono parzialmente d'accordo.
Sicuramente lo ha interpretato come un potenziale pericolo, e ci mancherebbe solo che l'auto si metta a frenare per altre ragioni.
Ma ti faccio l'esempio concreto: eravamo in ambito urbano, all'ingresso di una rotonda con velocità prossime ai 20km/h. L'auto davanti a me era a vari metri e stava rallentando. Avevo il piede sul freno e stavo rallentando delicatamente per non far vomitare tutti i passeggeri. Ti posso dire che era tutto sotto controllo senza particolari pericoli. Tuttavia l'auto ha inchiodato da sola e il furgone che seguiva mi ha quasi centrato.
Ora, evidentemente si tratta di tarature sbagliate o la solita logica basata su eccesso di prudenza (per stare dalla parte della ragione, eccedo in prudenza).
Peraltro, mi capita per lo più alle rotonde.
Evidentemente hanno un serio problema con l'interpretazione dei mezzi in movimento alle rotonde che, fisicamente, non è facile da risolvere.
Quindi bene i sensori che ti avvertono ma forse in certi casi sarebbe più opportuno che sia il conducente a decidere? Per le elaborazioni complesse il tuo cervello è infinitamente più potente ed avanzato rispetto al computerino da quattro soldi che monta l'auto.
E quindi il problema vero è un altro ed è più serio: qual è il limite in cui l'auto può decidere al posto tuo cosa è meglio fare e quando? Chi lo definisce? E' veramente legale? Ed in caso di incidente di chi sarebbe stata la colpa (mia o del produttore)? E l'assicurazione, con chi si rivale? etc....
Pensaci bene, perché già ora, ma molto di più nel prossimo futuro, questo sarà un tema molto delicato.
NB: per aumentare la capacità elaborativa dell'auto e renderla "assimilabile" alla capacità del cervello umano, dovranno montare l'AI nelle auto. E da quel momento la capacità decisionale dell'auto farà un salto di livello (potrebbe anche decidere di farti schiantare). Vedremo...
Buona riflessione e un caro saluto.
semplicemente impostando medio... o addirittura lontano... risolvi tutti i tuoi problemi.. senza AI o altro..
ha 3 livelli di sensibilita'... basta diminuirla.. (se vai nella sezione giulia...e stelvio.. vedrai gli stessi giudizi... e le stesse soluzioni)
ma la sensibilità minima dovrebbe essere vicino, medio o lontano dovrebbero aumentare il range di funzionamento...
Reazioni: MT64 e Louis 63
no... leggete bene ed interpretate correttamente quello che ce' scritto su uso e manutenzione..
Visualizza allegato 306846
appunto, se imposti lontano ti segnalerebbe prima in modo visivo e acustico il possibile incidente, quindi sarebbe più sensibile rispetto a vicino, poi certo non frenerebbe in automatico subito in quanto saresti più lontano, ma suonerebbe molto di più rispetto a vicino...
Reazioni: Louis 63
Esattamente 👏
Reazioni: Relic
leggi meglio la parte riquadrata in rosso...
poi... provare per credere...!! stessa cosa succedeva su stelvio e giulia.. appena ho tempo.. cerco dove parlano di questa impostazione
Visualizza allegato 306854
perdonami ma io continuo a leggere che se imposto intermedio o lontano la vettura mi avvisa prima del potenziale incidente, ergo l'avviso sonoro e acustico avverrebbe più spesso rispetto alla selezione vicino, dando più tempo al guidatore per frenare autonomamente ed evitare la frenata automatica, almeno così c'è scritto...
se poi nella pratica fa il contrario non lo so ma quello c'è scritto.
Reazioni: Louis 63
Se il sistema reagisce "più in ritardo", come nell'impostazione "vicino", vuol dire che la sensibilità di reazione è inferiore.
Viceversa se il sistema "vede" le auto più lontane e quindi agisce quando sono più lontane (offrendo "un tempo di reazione superiore al guidatore"), vuol dire che la sensibilità è maggiore.
Detto questo, è da capire meglio cosa implichi il fatto che ti da "più tempo".
Ti avverte e non frena o inchioda prima?
Comunque proverò.
Io già mi lamento che l'auto inchioda quando il mezzo che precede è vicino, anche se non c'è un reale pericolo.
Temo che mettendola su "lontano" si metta a frenare per nulla. Vedremo.
dalla sezione stelvio..!!!
Leggendo i vostri commenti mi sono ricordato dei primi tempi che avevo una vettura con la frenata di emergenza. Avevo spesso degli interventi inattesi (in un caso il sistema ha frenato e strattonato le cinture mentre superavo un lungo camion su strada ad una corsia per senso di marcia. Non una bella sensazione).
Dopo qualche mese e qualche strattone, evidentemente, mi sono abituato alla logica del sistema e per anni non ho avuto nessun problema.
Ora su Stelvio, con la sensibilità impostata al massimo, ho solo qualche bip ogni tanto ma sempre prevedibile o comunque logicamente spiegabile.
Credo, quindi, che il FCW, a forza di allarmi e frenate, finisca per indurre il guidatore a una maggior prudenza. Il che , a ben vedere, è la vera sicurezza attiva.
